[e38 728ia] pb de démarrage Techni10
JACK62
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : A3
[e38 728ia] pb de démarrage Empty [e38 728ia] pb de démarrage
Jeu 07 Juin 2007, 23:08
J'ai un problème de démarrage, lorsque je mets le contact, tous les voyants s'allument, jusque là c'est normal, lorsque je veux démarrer, il ne se passe rien, le démarreur et le système d'injection ne recoivent pas de courant mais tout le reste (pompe à carburant, etc...) fonctionne.
Je pense à un problème de transpondeur ou un problème de sécurité de la boîte auto.
Quelqu'un peut-il m'aider?
[e38 728ia] pb de démarrage Empty Re: [e38 728ia] pb de démarrage
Jeu 07 Juin 2007, 23:25
Je ne pense pas que ce soit un problème de transpondeur, sinon tous les voyants ne s'alumeraient pas...
Je pense que le système d'injection ne reçoit pas de courrant tant que le moteur ne tourne pas et/ou que le démarreur ne tourne pas!
Je pense que tu devraiis commencer par chercher au niveau du démareur.
Je sais que sur un autre forum quelqu'un a eu un problème de cosses au niveau du démareur qui étaient oxydées sur une E38, et qui avait aussi des problèmes de démarrage ....
Ceci dit, chez lui les symptômes n'aparaissaient que moteur chaud....
Une fois refroidi, elle démarrait à nouveau.
Il lui a suffit de nettoyer les cosses du démarreur et le tour était joué.....
Il est bien possible que tu aies pareil!
Essaie cela et dis nous ce qu'il en est!
JACK62
Jeu 07 Juin 2007, 23:28
Il y a un mécano qui travaille dans ma boîte qui a contrôlé le démarreur en le pontant directement sur la batterie et là, il fonctionnait
Jeu 07 Juin 2007, 23:41
Laisse moi ton No de série que je puisse faire des recherches...;
JACK62
Jeu 07 Juin 2007, 23:44
Je te le donnerai demain, car pour l'instant je n'ai pas les papiers du véhicule car ils sont dans la voiture qui est restée sur mon lieu de travail.
