[206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage Techni10
guiom37
Emploi : dessinateur industriel
super [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage
Jeu 21 Juin 2007, 11:50
je rencontre depuis quelques temps des problèmes de démarrage avec ma voiture. [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage Sad-smil
J'ai donc acheté une Peugeot 206 Hdi XS Premium d'occasion au garage Peugeot (Tours), en Janvier 2005.
Je n'ai jamais eu de soucis avec, or depuis 4 mois (début Mars), j'ai des problèmes de démarrages. A chaud, comme à froid, le véhicule ne veut pas démarrer. En fait la pompe de gavage, qui se trouve sous le siège arrière, et qui envoie le gasoil dans le moteur, ne se met pas en route lorsque je tourne la clé. Donc comme le gasoil n'arrive pas au moteur, le démarreur "tourne" mais la voiture ne démarre pas. Je l'ai fait remorquer 3 fois, elle est resté plusieurs jours chez Peugeot. La 1ere fois la pompe d'injection a été changé, sans succés. Retour chez Peugeot: changement du BM34, sans succés. Retour chez Peugeot: Remplacement de la pompe de gavage, sans succés. Je l'ai redéposé chez Peugeot et au bout d'une semaine chez eux, ils me disent qu'ils ont faient les diagnostics, ils ne troupent pas la panne. Je la récupère et rebelotte de nouveau en panne, retour chez Peugeot. Ils me disent qu'ils comprennent pas d'ou ca peut venir.
Je la laisse une semaine et ils me disent quand je la récupère qu'ils ont sésactiver l'alarme, car ca peut venir de là. Je rentre chez moi, pas de soucis. Le soir impossible de repartir. Retour chez Peugeot, ils changent la cellule de l'anti-démarrage. Sans succés je suis retombé en panne ce week-end. Je l'ai donc de nouveau ramenée !!
Pour infos: la voiture est de 2003, moteur 2L HDi 90cv, 79000km.
Je ne sais vraiment plus quoi faire. Deplus je voulais la vendre bientôt.
Je suis en train de pété un cable, tout les 10 jours chez Peugeot depuis début Mars.
Deplus je n'ai pas de caisse de remplacement.
Pour infos c'est la concession Peugeot Grand Garages de Touraine à St-Cyr/loire [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage 15
Avez-vous déjà eu connaissance de ce problème, et que puis-je faire?
Faut-il écrire à Peugeot (maison mère)? Peuvent-ils me reprendre la voiture, car je voulais la vendre et la je me retrouve dans une impasse depuis 4 mois, et je perd de l'argent?
Merci pour votre aide.. [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage Coucou10
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
super Re: [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage
Jeu 21 Juin 2007, 21:05
J'espère que Peugeot ne t'a pas fait payer les réparations, car si un garagiste change des pièces et que la voiture ne fonctionne pas, il ne doit pas te faire payer, tout en remettant l'ancienne pièce si il le veut.
Tu parles de la pompe de gavage, mais comment sais tu qu'elle ne fonctionne pas, si peugeot en a mi une neuve?
Tu sais ou elle se trouve?
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
guiom37
Jeu 21 Juin 2007, 23:16
je suis encore garantie "occasion du lion", je n'ai payé que le BM34 qui n'était pas pris en charge.
Pour ce qui est de la pompe de gavage, oui ils l'ont changé et et retombé en panne juste après.
Elle se trouve sous le siège arrière je crois.
a+
offset81
offset81
Ven 22 Juin 2007, 07:18
Prends ton livret, et repère le relai de pompe de gavage.
Ensuite, retire ton relai, et fait une photo du dessous (en essayant de montrer les chiffrres) et une photo du dessin gravé sur le côté (toujours en essayant de montrer les chiffres) et tout ceci afin de te montrer comment tester ce relais.
Par la même occasion, repère ton fusible de pompe de gavage, démonte le, et vérifie qu'il est bon et que les pattes ne sont pas oxydés.
Quand se termine ta garantie??
A +
guiom37
Ven 22 Juin 2007, 12:03
salut,
la voiture est chez Peugeot actuellement. Des que je la récupère (et si elle retombe en panne, bien sùr ) j'essaye ton conseil.
Est-tu sur que le relai de pompe de gavage est indiqué sur le livret, car cela ne me dit rien, mais j'ai pas le livret sous les yeux.
Ma garantie se termine en Janvier 2009.
[206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage Forum03 pour ton aide, je te tiens au courant dès que je la récupère.
a+
offset81
offset81
Ven 22 Juin 2007, 14:03
Oki, et pour le livret, je pense que c'est dessus, mais pas sur.
A +
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 22 Juin 2007, 21:31
Il n'y a pas de relais, le réseaux électrique est multiplexé, c'est le BM34 qui fait office de relais.
Peugeot a eu la présence de la panne ou pas ?
Une panne intermittente est ce qu'il y a de plus difficile à diagnostiquer, il ne faut pas que tu sois en colère après ton garage, ce serait pareil ailleurs.
Est-ce que tu es certain que la pompe ne se met pas en marche ? Peut-être qu'elle tourne mais que c'est un problème qui n'est pas électrique.
J'ai vu une fois un problème similaire, c'était un petit bout de la première pompe de gavage qui était cassée, qui bouchait le trou de temps en temps. Est-ce que le moteur cale parfois ou alors la panne est présente seulement lors du démarrage ?
offset81
offset81
Ven 22 Juin 2007, 22:08
Bon, je te laisse avec jéjé, il est plus calé que moi.
A +
guiom37
Ven 22 Juin 2007, 22:51
Ok offset81, merci comme même,
et salut jéjé .
Oui Peugeot a eu la présence de la panne.
Je suis en colère après le garage car ca dure depuis 4 mois et ils ont tendance a me prendre pour un c..... !
Pour ce qui est de la pompe, quand je tourne la clé de contact, elle ne se déclenche pas (aucun bruit) .
Le moteur ne cale pas, et la panne ne se produit qu'au démarrage.
Dav
Dav
Ven 22 Juin 2007, 23:25
Bonsoir, as tu un numero de serie a nous donner??
guiom37
Ven 22 Juin 2007, 23:35
Salut the doc.
le numéro de série c'est le V.I.N, c'est ca?
VIN : VF3.2HRHYF.42917502
Dav
Dav
Ven 22 Juin 2007, 23:56
guiom37 a écrit:Salut the doc.
Oui c'est exact , c'est bien le bon numero , et effectivement pas de relais double multifonctions comme le dis jéjé. :sun
je regarde tout ca et je transmet dés que possible
meca12
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
Lun 25 Juin 2007, 21:51
salut !
je pense peut-etre a un probleme de connecteur entre la partie moteur et l'habitacle regarde si il y a pas un connecteur rond par la dans le moteur a la jonction
guiom37
Lun 09 Juil 2007, 00:58
Excusez pour le retard.
La voiture est actuellement chez Peugeot depuis fin Mai en non-stop. Je la récupère demain matin (lundi).
J'espère que cette fois si c'est bon, je vous tiens au courant.
A+ tout le monde
guiom37
Mer 11 Juil 2007, 19:02
Ca yé j'ai récupéré la voiture. Plus d'un mois chez Peugeot, je commencais a en avoir marre.
Ils ont donc changer le boitier de servitude ( BSI). Bien entendu j'ai rien payé.
Elle a l'air de fonctionné, du moins...pour le moment !!!
Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
a+
guiom37
Ven 03 Aoû 2007, 11:00
je vous donne donc des nouvelle de ma tite 206 HDi qui faisait des siennes depuis fin Mars.
A mon grand bonheur, depuis qu'il ont changé le boitier de servitude (BSI) il y 3 semaine, la voiture fonctionne !!!! cool [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage Super14
A+ et [206 2.0 hdi 90 an 03] Problème de démarrage Forum03
jéjé104
jéjé104
Sam 04 Aoû 2007, 00:01
Super si c'est enfin résolu, ça les pannes de ce type sont vraiment.................
