Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Techni10
freddyc62
freddyc62
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
malade [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible !
Jeu 30 Aoû 2007, 19:37
bonjour a tous, Je possede une XSARA 1.9 td de 1999 depuis la semaine derniere le voyant "air-bag" clignote des que je commence a rouler.
j'ai donc penser au connecteur sous les sièges, mais ils étaient deja demontés et le raccordement était fait avec des cosses donc j'ai tout demonter et tout ressoudé proprement ( je suis sur de mes soudures j'ai un formation en éléctronique ) et j'ai remis en route.
plus de probleme..... je roule avec la voiture, environ 15 minutes et vlan affraid le voyant se remet a clignoter [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Bigpafan
Je ne sais plus trop quoi faire !!! j'attend avec impassience vos idées
Merci d'avance...
PS: c'est le voyant air bag frontale qui s'allume
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
malade Re: [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible !
Jeu 30 Aoû 2007, 19:45
Dés qu'un voyant air-bag s'allume, tu doit passer ton vehicule a la valise electronique du constructeur!
pas d'autres possibilite, c'est un organe de securité!
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 30 Aoû 2007, 19:49
Ben le probleme c'est que c'est un modele de 99 donc pas de BSI !! donc pas de valise (enfin je crois )...
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 30 Aoû 2007, 22:40
Il n'y a pas besoin de BSI pour passer la voiture au diag, on passe bien des Saxo injection monopoint...
Il suffit juste d'avoir un calculateur et une prise diag.
Sur ta voiture, il y a un connecteur 16 voies blanc, sous le volant à gauche. C'est le même connecteur qu'on retrouve aujourd'hui.
Donc tu peux passer ta voiture au diag.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 31 Aoû 2007, 07:34
[xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Forum65 avec jéjé
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Sam 01 Sep 2007, 20:27
Merci beaucoup [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Super14 dans la boite a fusible j'ai bien vue un connecteur ( blanc ) je suppose donc bien qu'il sagit de ce connecteur.
savez-vous qu'elle est le prix approximatif d'une lecture des defauts car s'il sagit d'un probleme du contact rotatif ou autre je ferais la reparation ppar moi-meme
Merci .
jéjé104
jéjé104
Lun 03 Sep 2007, 22:25
il faut faire une lecture défaut avant, ça peut venir de plusieurs choses.
Attention, un bricolage sur le circuit d'un airbag il pourrait te péter au nez...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 22:28
il y a toute une procedure pour demonter un air-bag, mais passe d'abord la valise pour diagnostiquer la panne, et apres revient nous voir!
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Mar 04 Sep 2007, 09:02
Merci beaucoup de vos réponse, je vais passer la valise dès que possible,
malheureusement entre les disponiblités de mon garagiste prferé et les miennent qui doit aller travailler tous les jours a 40 km de chez moi ça rique assez d'etre rock'n roll. lol!
pour le demontage, je ne me fais pas trop de souci, car j'en ai deja demonté quelques uns mais en cas de doute bien sur je sais que je peu compter sur vous [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Gs_84354
( j'espere seulement que la central abs garde les defauts en memoire parcequ'il se peu que le voyant soit éteint lorsque la valise sera branché... ex: hien 35 minutes de route avant qu'il ne s'allume...).
jéjé104
jéjé104
Mar 04 Sep 2007, 21:29
Certains défauts restent d'autres partent.
Si tu démontes l'airbag, surtout il faut débrancher la batterie 10 minutes avant, puis tu rebranches la batterie après avoir rebranché l'airbag.
Ensuite tu es sûr qu'il ne te pèteras pas au nez.
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Mer 05 Sep 2007, 06:59
merci de ta reponse et merci de me rappeler de debrancher la batterie [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Lover
( en general je la debranche plutot 30 min que 10 rien ne sert de courrir....) [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Petard2n
Reste qu'il me faut trouver un RDV chez mon garagiste..... [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Forum03
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 05 Sep 2007, 18:08
30min c'est largement assez!
En fait, ça serre a vider les condensateurs qui se trouve au niveau des detonnateurs de tes air-bags!
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Mer 05 Sep 2007, 18:15
Exact mais prudence et mère de toutes sagesse !!!... ( tiens me voula poete maintenant ! [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! Alcooli3 )
en faite j'aime prendre mon temps pour ce genre de gymnastique donc d'abord je debranche la batterie puis je me mets seulement a me mettre en tenue de combat et a sortir mes outils tranquillement et hop 30 minutes de passé !! :poto:
[xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! 15 saleté de mauvais contact !
merci de ta réponse !!
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Sam 15 Sep 2007, 20:18
Bien.. re bonjour a tous,
je suis desoler de vous decevoir, mais le probleme n'apparait plus ... en tout cas depuis plus de 1000 km ..
le voyant c'est mis a s'allumer de plus en plus tardivement, 20 min puis 45 min puis plus du tout ...
700 km le week-end dernier + 60 km par jour jusqu'a aujourd'hui et ... rien...
et tous ça sans rien faire ..
doncx j'ai 2 solutions :
-> soit ma voiture est hanté ( X-file est de retour ..... zut alors ça a choisi une citron ..... sont fous ces extra terrestre ???)
-> soit ma voiture est vivante et elle se répart toute seul ( ça sa pourrait etre cool mais j'y croit pas...) [xsara 1.9 td 12/1999] SGS=Sac Gonflant Susseptible ! 30
ps : pour être sur j'ai tout essayer pour le faire se réallumer siges dans tous les sens.. volant en haut en bas etc ... rien n'y fait...
[i]Elle est peuut-etre susseptible.. j'avois oublier de lui feter sons anniversaire ... gloups
