[ VW touran 1.9 TDI ] ne démare pas suite echange volant moteur bi-masse Techni10
ADAM95
Emploi : STAGIAIRE
[ VW touran 1.9 TDI ] ne démare pas suite echange volant moteur bi-masse Empty [ VW touran 1.9 TDI ] ne démare pas suite echange volant moteur bi-masse
Mar 02 Avr 2013, 20:23
bonjour;
je viens de changer mon volant moteur bi_masse avec l'embrayage par un kit 4 pièces compatible valéo ( volant normale/ une seul masse). j'ai changé aussi le flasque d'étenchiété avec son joint mais j'ai gardé l’ancien capteur vilebrequin (émetteur). Après remontage MON TOURAN 1.9 TDI 234000 KM, ne démarre pas. j'ai passé la valise KTS, il me dit qu'il ya problème de synchronisation du capteur d’arbre à came G40;
est ce que quelqu'un à une solution.
JE précise qu'il n'y a aucune erreur de montage du volant moteur
merci pour votre aide
fabi186
fabi186
[ VW touran 1.9 TDI ] ne démare pas suite echange volant moteur bi-masse Empty Re: [ VW touran 1.9 TDI ] ne démare pas suite echange volant moteur bi-masse
Mar 02 Avr 2013, 20:26
question bete le capteur il est brancher ?
tu n'a pas ecraser le fils au remontage ?
l'entrefer est reglable ?
ADAM95
Emploi : STAGIAIRE
Mar 02 Avr 2013, 20:28
si il est bien brancher, j'ai vérifié
fabi186
fabi186
Mar 02 Avr 2013, 20:30
et pour le reste ?
tu n a pas une cosse de plier dans le connecteur ?
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mar 02 Avr 2013, 21:11
il faut approfondir sur ce que dit fabi
changement volant moteur d'origine bimasse par un normal donc adaptable meme si valeo ou compatible
je penche pour un reglage aussi du capteur pmh, ça semble très logique, a moins qui tu ais fait un erreur!
yul69460
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
Lun 13 Mai 2013, 19:10
salut !!!!
A tu bien rebranché le cable de masse qui se trouve sur le support de boite ???????
