[206 2.0 xs hdi] moteur chauffe Techni10
TAGO
Emploi : TECHNICIEN MAINTENACE
[206 2.0 xs hdi] moteur chauffe Empty [206 2.0 xs hdi] moteur chauffe
Ven 02 Mai 2008, 20:53
Bonjour!
suite a des recherche sur internet de mon probleme je suis tomber sur ce merveilleux site donc mon probleme est:
lorsque je roule ma ptit 206 elle chauffe elle est toujours entre 90 et 110 je croit vers la bref je voulais savoir si cela est normal ou pas du tout. QUe dois-je faire euh j'allai oublier est lorsque j'accélère j'ai un soufflement au niveau du turbo? turbo a changer ou pas ? merci d'avance bon week end
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[206 2.0 xs hdi] moteur chauffe Empty Re: [206 2.0 xs hdi] moteur chauffe
Ven 02 Mai 2008, 21:35
Pour ton deuxième problème, ouvre un nouveau sujet. Merci
Pour le problème de chauffe, est ce que ton ventilateur se met en route lorsque le moteur chauffe?
Indique nous aussi le kilométrage de la voiture.
TAGO
Sam 03 Mai 2008, 00:31
ok pour le 2eme probleme
donc ma voiture a 158ml est le ventilateur reste éteint !!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 03 Mai 2008, 07:34
Si ton ventilo ne fonctionne pas, elle va monter plus haut que 110.
Regarde ce lien et donne nous tes constatations.
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
TAGO
Sam 03 Mai 2008, 20:53
c'est toute a fait ca la temperature monte jusqu'a 120 sur autoroute donc je vais voir ca est je vous tien au courant merci et bon week end
binos
binos
Sam 03 Mai 2008, 21:14
tu parles de quoi quand tu dit "ça" ? du ventilo ?
En tout cas c'est pas normal qu'elle monte jusqu'a 120 degré sur autoroute [206 2.0 xs hdi] moteur chauffe Hum
Car normalement vu la circulation de l'air à 130 km/h c'est largement suffisant pour refroidir le moteur même sans ventilo.
TAGO
Dim 04 Mai 2008, 01:53
oui je parle du ventilo et du tuto mise a ma disposition par noriavag!!
je c'est bien que c'est pas normal quelle chauffe je compte sur votre experience pour y remedier.
A croire que le moteur a beaucoup plus que 158ml km.
je me demande si cela ne pourrais pas provenire du termostat confused a testé quoi ?
je parlais de la temperature sur autoroute donc environ 120°
et la temperature de ville qui est environ 90° voir un petit peu plus
merci d'avance encor
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 04 Mai 2008, 11:15
Comme dit binos, ce n'est pas le ventilo. Parce qu'elle ne chaufferait pas sur l'autoroute.
Alors fait les testes du lien et vient nous donner tes constatations.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Mai 2008, 13:25
fait les test qui vont bien!
perso je pense a la sonde de déclenchement de ventilateur!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 11 Mai 2008, 00:51
gabet62 a écrit:hello!
Voire le radiateur lui-même, entartré (intérieur) ou encrassé (extérieur).
TAGO
Sam 17 Mai 2008, 00:08
merci de tout vos reponse mais quesque JE suis bête j'ai confondu l'aiguille de l'huile avec cellle de la temperature pfffffff desolé les mec merci encor RESOLU DONC
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 17 Mai 2008, 11:14
tu veux dire que c'est l'huile qui monte en température?
ré explique ton soucis clairement, merci!
TAGO
Sam 17 Mai 2008, 21:16
HELLO
oui toute a fais c'est bien l'huile qui monte on temperature sur autoroute jusqu'a 120° je pense que je doit a changer ????? une bonne revision s'impose hein Mister gabet62
binos
binos
Sam 17 Mai 2008, 22:09
La température d'eau est à combien lorsque l'huile chauffe?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 00:59
comme le dit binos, ta température d'eau monte a combien?
Perso je me méfie des manomètres j'ai déjà eu quelques tours!
[206 2.0 xs hdi] moteur chauffe Lol4
TAGO
Dim 18 Mai 2008, 23:20
La temperature est normale entre 80° et 90° alors que l'huile est a 120°
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 19 Mai 2008, 00:02
bha si tu n'as pas de surchauffe moteur, je pense que ce n'est rien de grave!
essai de changer ta sonde de température d'huile elle doit avoir un soucis!
ton ventilateur moteur tourne bien a chaud?
TAGO
Lun 19 Mai 2008, 13:02
pour le moment jamais entendu le ventilo tourner faut dire aussi que ca ne fait pas tres lontemps que je l'ai
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 20 Mai 2008, 19:55
alors tu la fait chauffer sur place jusqu'à ce que tu entende le ventilateur se déclencher!
