- piksiNouveau
- Nombre de messages : 7
[classe A 170 cdi w168] ne demarre pas
Jeu 17 Avr 2008, 18:03
la voiture ne demarre plus le demarreur tourne 2/3 fois lorsque je rebranche le + de la batterie et ensuite il n'enclenche plus idem lorsque je deconnecte et reconnecte le boitier FBS, est il possible de réinitialiser ou verifier le boitier FBS qui est une piste magnetique de siemens? au tableau de bord tous sallume et un message "start error" reste indiquer.
merci de vos reponse
Re: [classe A 170 cdi w168] ne demarre pas
Jeu 17 Avr 2008, 18:27
Stp, lis la charte et réctifie ton titre.
De plus, sur ce forum il n'y a pas que des proffessionels. Alors un langage plus clair est autorisé.
Sous le capot moteur, il y a 1 relais de démarreur. Peut.être que de simplement le sortir et de le re mettre suffit.
Si tu ne le trouves pas, je te mettrai un schéma ce soir. Je ne suis pas chez moi actuellement.
- piksiNouveau
Jeu 17 Avr 2008, 21:00
merci noriavag,
peus-tu me faire parvenir le schema car je ne sais pas ou il se trouve le relais de démarreur.
merci d'avance
merci d'avance
Jeu 17 Avr 2008, 21:40
Dans le compartiment moteur.
Le K3.
Le K3.
- piksiNouveau
Jeu 17 Avr 2008, 21:51
merci pour le schéma je regarde demain et je vous tiens informer
Jeu 24 Avr 2008, 09:25
Salut piksi.
Je me rend compte que tu es un spécialiste de " questions et une fois des réponses obtenues, je me casse ".
Alors, je te demande de donner suite à tous tes sujets, si non je te banni du forum.
Les personnes comme toi qui ne respecte pas les efforts et le temps passé bénévolement des membres pour répondre, je ne les aimes pas du tout.
Alors action ou bien aurevoir.
http://techniconnexion.com/trains-roulants-f111/c220-d-de-1998-probleme-stabilisation-de-suspension-t1541.htm#11284
http://techniconnexion.com/interieur-f113/w202-pas-de-ventillation-et-eau-pieds-cote-passager-t1847.htm#13879
http://techniconnexion.com/moteur-f94/audi-a4-tdi-110-an-00-140-km-heure-maxi-t5076.htm#41457
Sam 26 Avr 2008, 08:30
Ok, pas de réponse non plus à mon mail.
Tchao.
Tchao.
- [ Mercedes W168 Classe A 170 CDI 95 an 2000 ] ne démarre plus suite remplacement fusible
- [ mercedes classe a w168 an 1997 ] plus de clignos ni centralisation et tableau de bord éteint
- [MERCEDES Classe A 140 W168] problème à bas régime.
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 BA an 2000 ] Guide d'utilisateur
- [ Mercedes classe A W168 bva an 2004 ] VOYANT esp bas allumé
