- koniNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : tehnicien de maintenance
[VW polo 1.4 an 99] probleme de refroidissement(résolu).
Mer 06 Aoû 2008, 22:36
Bojour a tous, je vais vous exposé mon problème et j'espere que vous pourrez m'aider :
Polo 09/1999 1.4 100.000km
Probleme survenu :
Augmentation de la température d'eau + voyant allumé et flaque d'eau sous la voiture.
Essais à l'arret :
le bol de liquide de refroidissement est vide
Remise a niveau pour regarder d'ou proviennent les fuites sans refermer le bol ? pas de fuite apparante.
- fonctionnement de la voiture au ralenti : quelque bulle qui remonte dans le bol.
- Plusieurs accélérations : le bol déborde et la température monte au dela des 90°c :suspect
Probleme : 1 -le ventilateur n'a pas du tout fonctionné, la durite haute du radiateur est tres chaude et celle du bas tres froide ! ( je pense que le calostat est HS voire les sondes et le ventilateur)
2 -Une fois mes essais finis, j'apercoit une trace d'eau au sol a la sortie du pot d'echapement ainsi que des goutes d'eau ?
Pouvez vous m'aider !
En vous remerciant par avance.
Probleme survenu :
Essais à l'arret :
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [VW polo 1.4 an 99] probleme de refroidissement(résolu).
Mer 06 Aoû 2008, 23:23
refait une bonne purge avant de continuer, tu doit avoir encore beaucoup d'air dans le circuit.
Pour l'eau a l'echappement vu que c'est une essence, je pense simplement a la condensation.
Mais refait ta purge tranquille et refais un essai a l'arret ave le vase d'expansion fermer!
- koniNouveau
Jeu 07 Aoû 2008, 08:06
comment on fait une purge sur cette voiture, je pense que j'ai la revue technique ca doit etre dedans
merci je vais reessayer ce soir
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Jeu 07 Aoû 2008, 12:14
Tu rempli ton vase de liquide, tu fait tourner la voiture, ton liquide va descendre et tu rerempli jusqu'a ce que ca se stabilise, ensuite tu ferme ton vase et tu va rouler un peu jusqu'a ce que ton ventilo s'enclenche, une fois le ventilo en route tu attend qu'il s'arrete et tu coupe la voiture, tu attend que le moteur refroidisse puis tu refait le niveau!
Si ton moteur monte en temperature verifie comme tu la fait si tes durites sont chaudes toutes les 2, si oui ton ventilo s'enclenche pas si non ton thermostat s'ouvre pas mais sur certaine voiture les thermostat souvre vers les 100°C donc laisse quand meme chauffer !
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Jeu 07 Aoû 2008, 17:51
Salut Koni
Fait comme te là dit Tini
la purge est "automatique" enfin il n'y en a pas ,elle se fait toute seule
Tu peux suivre ce lien pour contrôler que tes 2 tuyaux de radiateur chauffe correctement.
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
- koniNouveau
Jeu 07 Aoû 2008, 18:12
merci vraiment pour tout.
je vais faire ca et je vous tien au courant.
- koniNouveau
Dim 10 Aoû 2008, 16:04
Bonjour a tous,
J'ai fait ce que vous m'avez dit et toujours le meme probleme une des durites du radiateur est froide
Donc j'ai démonter le thermostat (thermostat cassé ainsi que son support de tige)
J'ai donc changé l'ensemble, et la tout fonctionne (radiateur, ventilo )
En ce qui concerne l'eau dans le pot je ^pense que vous avez raison c'est de la condensation car j'ai fait une conduite sport pendant plus d'une demie heure et la température regule 90° et le niveau de liduide ne descend pas.
Merci a tous,
Merci a tous,
Lun 11 Aoû 2008, 18:38
Merci et bonne route Koni
- [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur
- [ VW POLO 9N 1.4 an 2002 ] Emplacement Sonde Liquide Refroidissement (résolu)
- [306 TD an 94] Probleme de refroidissement (résolu)
- [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).
- [Seat ibiza 1.2 an 89] problème de refroidissement (résolu)
