[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[e46 320ci an 01] Telecommande clé ne fonctionne pas Techni10
biaggi
Emploi : bureau d'etude automobile
Niveau technique automobile : bon niveau mecanique
[e46 320ci an 01] Telecommande clé ne fonctionne pas Empty [e46 320ci an 01] Telecommande clé ne fonctionne pas
Mer 01 Oct 2008, 21:56
bonsoir a tous !
maintenant que mon probleme de demarrage est resolu, j'ai toujours mon soucis de telecommande a distance qui ne fonctionne plus depuis que j'ai essayer de faire l'apprentissage clé.
ma voiture est une Bmw 320CI E46 de 10/01 , 170 ch, 150000 kms
mon modele de clé est de 4 eme generation radio 433 MHZ type 2
donc pour resumer, la centralisation de l'interieur fonctionne c a d avec le bouton de la console centrale
en roulant le verrouillage automatique se declenche normalement
mais ma telecommande n'a plus d'effet sur le verrouillage et le deverrouillage
je precise que j'ai plus de barillet sur la porte conducteur et je ne peux plus donc fermer mes portes
la voiture dort dehors les portes ouvertes
merci de m'aider svp
[e46 320ci an 01] Telecommande clé ne fonctionne pas Empty Re: [e46 320ci an 01] Telecommande clé ne fonctionne pas
Sam 04 Oct 2008, 10:49
Est ce que tu as plusieurs clés????
Est ce que le voyant clignottait lors de l'essai d'apprentissage pour confirmer que tu entres dans le mode apprentissage????
biaggi
Sam 04 Oct 2008, 16:25
j'ai qu'une seule clé , de plus je n'ai aucun voyant qui s'allume.
il y a pas de voyant sur la clé ni sur le tdb
pour en ajouter une couche, ma voiture a bien roulé mercredi et jeudi matin elle a refusé a nouveau de demarrer.
aujourd'hui j'ai verifié si il y avait du courant sur la fiche de la pompe a essence, et effectivement j'ai 12v a la fiche ce qui signifie que la pompe ne reagit pas donc hs
de plus elle n'emet aucune vibration de fonctionnement en mettant le contact.
par contre une chose me chagrine, comment elle peut fonctionner mercredi et ne plus vouloir le lendemain .
donc prochain achat , une pompe a essence !!!!
quelle misere
Dim 05 Oct 2008, 11:12
Recommence la procédure plusieurs fois , en attendant une demie heure entre chaque essai (fermeture et ouverture de la porte après deux minutes entre deux essais!!!
Fais aussi un essai en présentant la clé vers la vitre arrière.....
biaggi
Mer 08 Oct 2008, 20:43
donc j'ai suivi a la lettre tes consignes et malheureusement le resultat et toujours le meme a savoir que ma telecommande ne fonctionne pas.
au fait ma voiture redemarre a nouveau c'etait la pompe a essence 80 euros chez AS-AUTO
j'aurai pu chercher longtemps.
sinon pour en revenir a ma telecommande que me conseil tu ?
Mer 08 Oct 2008, 23:15
biaggi a écrit:salut
Pas tant que celà, car c'était la chose que je te disais de vérifier si ta batterie était bonne!! [e46 320ci an 01] Telecommande clé ne fonctionne pas Lol4
Est ce que la radio fonctionne correctement????
Est ce que tout le reste de ce qui est électrique fonctionne?????
biaggi
Lun 13 Oct 2008, 22:10
bon alors ça vient cette reponse !!!!!!
ce que j'attends ce ne sont pas des questions, mais des reponses ,
tu me fais perdre mon temps avec tes questions stupides !!!!!
trouves moi la solution puisque tu as l'air si malin !!!
