- domi16Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : station lavage PL
Niveau technique automobile : je fais presque tout
[ml 270cdi] verouillage centralisé (résolu)
Dim 03 Sep 2006, 09:42
le verouillage de la porte conducteur ne fonctionne plus
avant un premier clic ça ouvrait cette porte et un second le reste
mais plus rien au premier au second ça ouvretoujours les autres portes
la porte ferme et ouvre bien avec le clef j'ai demonté le panneau pas de fiche debranchée (je n'ai pas pu demonté la serrure completement car il y une vis qui fixe la poignée qui me bloque je n'avais pas de tournevis adapté peut etre un crusi mais tres nong,)
est ce un probleme electronique(programe) ou le moteur de la serrure qui est fichu??ou encore un fil coupe a la portiere,
merci davance
merci davance
Re: [ml 270cdi] verouillage centralisé (résolu)
Dim 03 Sep 2006, 13:46
Il faudrait vérifier si il y a une alimentation qui arrive sur la broche de la serrure lors du premier clic.
- domi16Nouveau
Dim 03 Sep 2006, 16:11
c'est ce que je pensais faire mais la prise est chiante a sortir j'ai pas reussi a la sortir de la serrure
Dim 03 Sep 2006, 16:40
Ce sera donc dur de faire un diagnostic si tu ne peux pas vérifier si la prise est alimentée...
Mais il faudrait le vérifier avec la prise branchée sur la serrure.
- domi16Nouveau
Lun 04 Sep 2006, 11:32
j'ai cru voir 3 fils qu'il doit etre possible (avec un metrix et une epingle dans le fil)de verfier sans retirer la fiche il doit y avoir 1+, 1- et un je ne sais pas quoi (peut etre la fermeture avec la clef)
j'ai pas trouve sur le site russe le detail de la serrure mais j'y arriverai a force
- domi16Nouveau
Lun 04 Sep 2006, 11:33
le fil plus doit etre (allimenté) envoyé pas le bip
Lun 04 Sep 2006, 11:57
En fait lorsque tu actionnes la fermeture avec le "bip" il doit se passer quelque chose sur la broche de ta serrure.
C'est souvent un + qui est envoyé.
Par contre penses à fermer la serrure avec un tournevis pour lui faire croire que la porte est fermée.
- domi16Nouveau
Mar 05 Sep 2006, 10:26
sinon c'est le fil qui est coupé comme souvent ,dans le passage plastique de la portiere
Mar 05 Sep 2006, 20:44
Si la serrure ne reçoit pas d'alimentation, c'est une possibilité.
- domi16Nouveau
Mar 05 Sep 2006, 21:03
j'ai controlé le plus arrive quand on bip c'est donc le moteur de la serrure qui a laché
j'ai essayé de demonté la serrure mais il y a un truc pour sortir la poignée de porte que j'ignore?
je cherche.............
Mar 05 Sep 2006, 21:04
Ok, fais nous des photos si tu veux un coup de main. Tiens nous au courant.
- domi16Nouveau
Ven 15 Sep 2006, 07:33
j'ai solutionné!!!
il faut enfoncer le verroullage sur la porte en actionnant la commande de fermeture et ça remarche!!!!!
vraiment bizarre mais ça fonctionne
Ven 15 Sep 2006, 07:35
Tu n'as rien remplacé et ça fonctionne ???
- domi16Nouveau
Sam 16 Sep 2006, 07:27
et oui c'est la ou je ne comprend pas il parait que c'est un classique!!!et que c'est valable pour le coffre arriere aussi qui a ce genre de "bleme"!
moi qui ai tout demonté!!!
Sam 16 Sep 2006, 09:58
Ok, tant mieux, ce n'est pas trés cher les réparations sur ces autos
- [ Mercedes classe e 270cdi w210 an 2001 ] problème de démarrage et coupure moteur (résolu)
- [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] montage Vérouillage centralisé
- [ Mercedes ML W163 270CDI ] centralisation défectueuse (résolu)
- [ BMW E36 M52 an 1996 ] Ajout verouillage a distance ZKE (résolu)
- [VW Polo 1.4l an 99] Aolin 806, commande verouillage(résolu)
