[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Techni10
cobra
Emploi : ingénieur
[VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Empty [VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu)
Lun 11 Sep 2006, 19:57
Le débitmètre ayant fait l'objet d'une campagne de rappelle, j'aimerais savoir quelles voitures sont ciblées.
Voilà mon problème : ma golf est de 2002 / 80.000 km et je pense que le débitmètre a une soucis.
Donc ma question : VAG France accepterait-il de le changer?
D'avance merci pour vos réponses.
PS : je n'y crois pas mais bon....
[VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Empty Re: [VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu)
Lun 11 Sep 2006, 20:00
Celà dépend du numéro de série de la voiture. Pour savoir celà il faut se rendre dans une concession VAG pour qu'ils vérifient.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 11 Sep 2006, 22:23
effectivement, comme le dit Ced, il faut te renseigner dans une concession et si ton n° de série est dans le rappel ils ne feront pas de difficulté, [VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Lol4
sinon quel est ton problème avec ton débimètre, parfois un bon nettoyage suffit ! [VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Pasmafau
Cordialement,
cobra
Emploi : ingénieur
Mar 12 Sep 2006, 08:37
Bon visiblement, chez VAG, ils m'ont dit que pour remettre le compteur d'entretien à 0 il fallait utiliser l'outil diag... Au début il ne voulait pas me dire comment faire car je n'avais pas fait ma révision chez eux... Je sus en train de faire un courrier à VW France pour leur expliquer ce que je pense de la concession paris est motor.
Donc, là, ce que je me dis, dans la mesure où il est nécessaire d'utiliser l'outil diag, je vois bien VW coupler le message d'entretien à une limitation de puissance si l'entretien n'est pas fait. Ce qui expliquerait mon problème de puissance.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 08:47
Salut!
As-tu remis ton compteur service à 0? ( tu n'as plus donné de nouvelle sur l'autre topic ).
Tu nous disais qu'elle embétait depuis l'indication service, donc VW n'a pas touché ta voiture avant le problème?
Depuis, est-ce que VW a touché ta voiture?
cobra
Emploi : ingénieur
Mar 12 Sep 2006, 08:56
Non toujours pas remis le compteur à 0. La manip du bouquin de VAG ne fonctionne pas, ou alors elle fonctionne qd tu ne dépasses pas le kmtrage limite. VW n'a pas encore touché à ma voiture.
La vidange a été faite dans le garage d'un ami.
Il pensait que la manip était à faire au tableau de bord comme bon nombre de VW... mais non... Surement parce-que c'est un diesel.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 09:08
Un problème connu, c'est que le débimètre ne fonctionne plus comme il faut depuis longtemp, mais la voiture roule sur les valeurs enregistrée habituelle.
Lorsque tu débranches la batterie, elle pert ces valeurs et tu sents directement le problème du débimètre qui ne fonctionne plus.
C'est d'ailleur un problème pour faire comprendre ça au client qui vient chercher ça voiture au garage.
cobra
Emploi : ingénieur
Mar 12 Sep 2006, 09:14
Donc la solution? faire un reset batterie?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 09:17
Non. Changer le débimètre.
cobra
Emploi : ingénieur
Mar 12 Sep 2006, 09:20
Attends.... euh.... je débranche la batterie résultat je dois changer le débimètre?
Les valeurs en question c'est du genre code IMA pour les nouveaux injecteurs bosch?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 09:32
J'ai fais une érreur de frappe. Voilà le message.
noriavag a écrit:Un problème connu, c'est que le débimètre ne fonctionne plus comme il faut depuis longtemp, mais la voiture roule sur les valeurs enregistrée habituelle.
Je n'ai aucune possibilité de t'affirmer que c'est ça, mais c'est une possibilité.
Les valeurs, c'est la quantité d'air absorbée à l'admission par le débimètre. Et ces valeurs sont donnée au boitier électronique qui va injecter plus ou moin de carburant.
cobra
Emploi : ingénieur
Dim 17 Sep 2006, 23:47
bon.... Alors là vous allez rire...
Donc, comme je vous disais, pour un TDi, si vous voulez remettre à 0 le compteur d'entretien, vous avez besoin d'un outil informatique, pas possible de le faire au compteur kmtrique.
En ce qui concerne ma perte de puissance... le connecteur du débitmètre était tout simplement mal connecté...
J'ai eu droit aux excuses du garagiste.
Lun 18 Sep 2006, 07:30
lol! l'essentiel c'est que ton auto marche correctement ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 18 Sep 2006, 07:45
Très bien que ta panne soit résolue. [VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Nickel
Mais pourquoi des excuses de VW? Ta panne est survenue droit après que tu ais fais ton service.
Merci pour le suivi de tes informations. [VW Golf TDI de 2002] Au sujet du débitmètre (résolu) Coucou
cobra
Emploi : ingénieur
Lun 18 Sep 2006, 19:16
ce n'est pas VW mais le garagiste.
Pour des questions pratiques, je n'etais pas llé la faire chez eux.
En fait, la vidange a été faite et ils ont mal connecté le débitmètre.
