- daviddenPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : electricien
[ Fiesta es 1.3i endura an 97 ] demontage carter d'huile
Mer 01 Avr 2009, 20:39
salut a toute l'equipe de techniconnexion et heureux de vous retrouver.
voila, ma question est tres simple
apres avoir demonter toutes les vis du carter d'huile, je me suis retrouve dans l'impossibilite de le sortir meme apres avoir decolle le joint tous au tour.
je viens de fouiller sur le net et parait-il qu'il reste deux vis situees derriere le volant moteur.ce qui veut dire tomber la boite, l'embrayage et le volant......
pourriez vous me le confirmer?
merci @+
merci @+
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Fiesta es 1.3i endura an 97 ] demontage carter d'huile
Mer 01 Avr 2009, 21:40
salut,
content de te voir aussi
hé oui, dépose BV impérative
mais pourquoi dois-tu déposer ton carter?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Jeu 02 Avr 2009, 12:03
merci chemi de ta reponse rapide , comme d'habitude .
entre autre, on peut dire qu'il ont fait tres fort chez ford sur ce coup la.....
c'est pas grave, c'est ca la mecanique auto amateur, on en apprend tous les jours
la raison pour laquelle je veus demonter le cater est la suivante.le moteur a de tres bonne compression, 12bar a chaque cylindre, mais il fait un bruit infernal d'abre a came comme c'est souvent le cas sur ces modeles.
hier, j'ai donc vidange pour changer l'huile, est par la meme occasion, voulut sortir le carter afin d'analyser cet AAC pour un futur remplacement.
auriez vous quelques conseils a me donner?
Emploi : mécano
Jeu 02 Avr 2009, 12:36
salut,
la dépose du carter inférieur ne te permettra de ne voir que l'arbre à cames mais pas les poussoirs qui sont forcément usés.
une astuce pour savoir combien de poussoirs ssont usés sans les voir:
déposer le cache culbuteur et controler le jeu aux soupapes (s'il n'ont pas été réglés recement). ou il y aura un jeu très important--> poussoir hs.
pour réparation, dépose moteur obligatoire!!
a+
a+
- [ Ford fiesta 1.3 ess endura-e an 1998 ] problème démarrage
- [ Ford Fiesta 1.3 ess Endura an 2002 ] Circuit des fusibles
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
- [ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
- [ ford fiesta 1,3 endura E an 1998 ] problème ratee moteur.
