information sur le tipe d huile bmw 320D 136 ch de 2001 Techni10
fredE46
fredE46
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : mecanicien
information sur le tipe d huile bmw 320D 136 ch de 2001 Empty information sur le tipe d huile bmw 320D 136 ch de 2001
Mar 21 Juil 2009, 16:28
j'ai une 320 d de 136 ch du 10/2001
j'ai été voir chez le constructeur et il ne sais pas se qu'il mettent dans la voiture information sur le tipe d huile bmw 320D 136 ch de 2001 N56_1138 alors je vien vous demandez votre aide
je voudrais savoir quel tipe d'huile on met dans la boite et quel tipe dans le pont car il m'en manque un petit peut
merci de votre aide
fred
fredE46
fredE46
Emploi : mecanicien
information sur le tipe d huile bmw 320D 136 ch de 2001 Empty Re: information sur le tipe d huile bmw 320D 136 ch de 2001
Mar 21 Juil 2009, 16:36
re
encore une petite presision c est une boite manuel
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 12:40
sur la RTA ils donnent pour les boites ZF : huile ATF dexron II
pour le pont : SAE 80W90 API GL 4ou MIL 2105C
Voili voilou A+
Cordialement,
Wikipedia31
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Je fais touT sur ma voiture en apprenant à mesure
https://www.techniconnexion.com/prsentation-des-membres-f10/bonj
Ven 31 Juil 2009, 15:47
Salut, je confirme les infos de gec191
J'ai vidangé mes fluides après avoir entendu tout et n'importe quoi de la part des garagistes:
- pas d'huile pour boite auto dans la boite 5
- c'est de l'huile à vie, même après 200000km, c'est parce qu'il y a de la merde que votre boite fonctionne (spécialiste bmw...)
- après la vidange votre boite/pont va faire du bruit (le même spécialiste).. etc.
Donc finalement j'ai mis:
Boite ZF : ATF dexron III de synthèse carrefour 1,25l
Pont Arrière : Mobil Mobilube SHC 75w90 1l
En effet pour le pont je voulais de la 100% synthèse et n'en ai pas trouvé en 80w90. Pas de fuite et pas de bruit particulier, surtout la boite qui est bien plus silencieuse et aucune vitesse n'accroche plus à froid.
Ps: je précise que j'avais un léger suintement du pont avant sa vidange (le niveau n'était pas spécialement bas =0.9l récupéré, depuis la vidange plus de fuite...
320D - e46 - ph1
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Ven 31 Juil 2009, 16:49
Je vais peut être y penser, car j'ai un léger sifflement en 5 ème à 110 km/h! (j'ai 270M kms et aucune vidange de faite!)
fredE46
fredE46
Emploi : mecanicien
Ven 31 Juil 2009, 23:06
merci pour les info
je pense faire ca d ici peut j ai une petit fuite au niveau de la tringlerie comme ca j en profite pour tout faire
faut just encore localiser exaxtement ou pour commender les bonne pieces lol ...
Wikipedia31
Sam 01 Aoû 2009, 04:42
luce46M57 a écrit:Salut
à mon avis un coup de dégrippant sur chaque bouchon de vidange la veille ne sera pas du luxe, le garagiste le plus sympa à qui j'ai proposé l'opération n'a pas osé le faire, il m'a avoué avoir cassé une vis dans le carter et comme les vis sont creuses... du coup il m'a laissé utiliser son pont, même avec dégrippant je ne parvenais pas à débloquer la vis supérieure de la boite, j'ai eu besoin d'une rallonge d'un mètre...
Bon courage à vous !
320D - e46 - ph1
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 12:08
oui, Wiki a raison, parfois les vidanges se transforment en cauchemar...
le déblocage des bouchons niveau et vidange est souvent laborieux sans pont...
précaution à prendre, de toutes façons, commencer par s'assurer l'accés au niveau...
Cordialement,
