- cielbleu33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
[206 xr presence 1998] coupure moteur
Dim 01 Oct 2006, 21:36
bonjour ma 206 xr presence à des coupure le voyan diag s alume et repart elle mache bien 2ou3 jours puis micro coupure elle est passer au
dianostique ils on rien trouvé ils mon changer le capteur regime toujour pariel
modele 206 xr presence serie vf32akfxe40083931 année 03 11 1998
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [206 xr presence 1998] coupure moteur
Dim 01 Oct 2006, 22:25
Bonsoir
Les pannes intermitantes sont très difficiles à détecter. Ca peut venir de beaucoup de choses, ça pourrait être un problème de connection. Sur la valise diag ils avaient le défaut du capteur ? Si oui ça pourrait être au niveau de son faisceau, ses connections.
Dim 01 Oct 2006, 23:20
Si le témoin c'est allumé, il y a automatiquement un défaut en mémoire.
Sans cet information, les choses les plus plausibles sont capteur PMH ( c'est fait ), et relais double.
- cielbleu33Nouveau
Emploi : ouvrier
206 presence coupure alulumage
Lun 02 Oct 2006, 19:41
merci à vous je vais changer le relais double,
il y avais une fuite d eau au support thermostat c est pouquoi ils mon changer le capteur regime et sur la valise aucun defaut j etais present
merci à tous
merci à tous
Ven 06 Oct 2006, 22:37
En fait le voyant s'allumait seulement par-ce que le moteur callait (comme lorsque tu mets le contact sans démarrer). Et là si c'est pas le relais double c'est un problème de connecteur ou de fil.
Bon courage.
Bon courage.
- cielbleu33Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 10 Oct 2006, 17:38
Bonjour oui c est cela, j ai demonter le boitier ou se trouve le double relais et j ai constaté qu il etais mal connecter il y a un clips rouge il etais ouvert
je les connecter pour linstant elle ne ma fait plus la panne je vais voir ci c etais ca merci pour tous les rensiegnement je vous laiserai un message pour comfirmer
Mer 11 Oct 2006, 06:48
C'est super j'indique que ton problème est résolu.
Merci de nous tenir au courant dans quelques jours
- cielbleu33Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 11 Oct 2006, 17:49
bonsoir elle ma fait la panne 3 fois ce matin en allant au boulot puis 1 fois 14heure et se soir rien
jevais changer le double relais on vera bien
Jeu 12 Oct 2006, 07:15
Ok, vivement la suite ..
