[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] probleme demarrage à chaud Techni10
fredo14
Emploi : docker
Niveau technique automobile : bep Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] probleme demarrage à chaud Empty [ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] probleme demarrage à chaud
Ven 02 Oct 2009, 22:35
Ma voiture a du mal a demarer a froid.
Elle démarre, mais tient mal le ralenti et a chaud il faut tirer longtemps sur le demareur et en roulant elle a du mal a montee a 2500tr/mn et au dessus elle marche nikel
si je peux avoir un peu d'aide!
merci d'avance
[ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] probleme demarrage à chaud Empty Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1996 ] probleme demarrage à chaud
Sam 03 Oct 2009, 05:25
Bonjour;
Visiblement, tu n'as pas que un problème!!!
Je te conseille vivement de faire ceci !!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1161-1161-demarreur-tourne-mais-le-moteur-ne-demarre-pas.html
Tu dois faire les étapes :
4.2
4.3
4.5
4.6
Je suis certain que tu trouveras au moins un défaut!
Puis il faudra probablement tester les injecteurs..... Mais ceci que une fois qu'elle démarrera mieux!
fredo14
Emploi : docker
Sam 03 Oct 2009, 10:13
ok je vais verifier tout je te tient au courant merci
Sam 03 Oct 2009, 10:18
tout bon!
