- bibih59Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Géotechnicien-Géophysicien
Niveau technique automobile : je me forme
[ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de ralenti et manque de pêche aléatoire
Jeu 28 Jan 2010, 12:43
Merci pour ce forum tres bien fait
voilà j'ai une e46 320d E46 année 1999
moteur changé 98 000km
lorsque je roule et je m'arrête à un feu le ralentie met qq second avant de se stabilisé est ce normal???ça me fit ça uniquement quand je roule pas à l'arrêt
autre problème des fois je manque de pêche mais c'est purement aléatoire des fois aucun problemes et des moment plus de p^éche
Moteur changé
turbo neuf
precata neuf
ligne complète neuf et d'origine
embrayage neuf
tout de l'original
merci de m'aider
Moteur changé
turbo neuf
precata neuf
embrayage neuf
tout de l'original
merci de m'aider
- bibih59Nouveau
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de ralenti et manque de pêche aléatoire
Jeu 28 Jan 2010, 14:27
toutes les durites ont étaient changés depréssion,retour à l'injection,etc..petites et grosse durites
aucune perte d'huile moteur tres propres
voilà
je n'ai pas encore tester le capteur de suralimention de pression
voilà
Jeu 28 Jan 2010, 20:30
salut et
as tu regardé du coté de la vanne EGR ?
- bibih59Nouveau
Ven 29 Jan 2010, 08:07
Salut Lawson
merci de m'avoir répondu
alors la vanne EGR à été nettoyé lors du changement du moteur en gros tout est neuf sur le moteur a part les capteur récupéré sur l'ancien moteur
je soupçoné un capteur de dépréssion ou je sais pas
- [ BMW E46 320d an 1999 ] manque de puissance
- [ bmw E46 320D an 1999 ] manque de puissance
- [ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ...
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] ralenti qui augmente et moteur qui tousse
- [ Bmw e46 320d M47 an 1999 ] trou à l’accélération et au ralenti (résolu)
