- stachoumPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
Jeu 03 Juin 2010, 18:35
Bonjour a tous
et merci de vos eventuelles aides
je rencontre un probleme avec mon renault scenic 1.9 dci 105 de 2002 ( scenic 1 phase 2)
lorsque je demarre le voyant de prechauffage sallume bien et seteint bien mais au bout de deux secondes apres avoir lancé mon moteur il se rallume
en continu et la voiture navance pas du tout comme si je roulais avec un simple diesel
merci de m aider
merci de m aider
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
Jeu 03 Juin 2010, 20:36
Est ce qu'il fume noir?
Est ce qu'il dépasse 3000 tr?
Emploi : vendeur
Jeu 03 Juin 2010, 21:31
salut oui il peut depasser les 3000 tours mais ttres lentement
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Jeu 03 Juin 2010, 23:18
hummm à vu de nez voiture encrassée avec un problème d'egr ouvert.... comme d'hab
Ven 04 Juin 2010, 19:41
stachoum a écrit:salut oui il peut depasser les 3000 tours mais ttres lentement
OK, par contre tu m'a pas dis si il fumait noir??
Si oui avec dimidu67 ou au pire turbo hs ou cata encrassé.
Emploi : vendeur
Ven 04 Juin 2010, 20:07
ben il fume pas noir du tout je dirais meme qu il fume pas du tout
Ven 04 Juin 2010, 20:55
OK, commence par faire un essai débitmètre débranché, il se situe juste à côté du bloc filtre à air côté conducteur.
Emploi : vendeur
Lun 07 Juin 2010, 01:30
Bonjour a tous
j ai passé mon dimanche a verifier ma voiture sans trouver aucune solution....
en fait le voyant qui etait allumé etait du au fait qu un connecteur etait retiré donc rebranchement et plus de voyant...
j ai verifié ma vanne egr mes bougies et mon, debitmetre mais tout est ok car un copain a un scenic identique donc j ai recup ces pieces pour tester mais rien y fait.
en essayant la voiture toute lapres midi j ai remarqué qu elle avancé un peu plus que dhabitude mais c est pas toujours ca... en effet lorsque jatteind la vitesse de 100 km/h mon voyant sallume et bloque la puissance...
donc je marrete coupe le moteur redemarre et le voyant est encore la mais j ai juste a accelere au ralenti une seule fois et le voyant disparait...
je n y comprends plus rien
merci de maider
merci de maider
Emploi : mécanicien
Lun 07 Juin 2010, 07:24
le connecteur qui était débranché était-il gris? genre avec 4 pôles ou plus? si ton entretien est à jour, ( tous les filtres remplacés ou pas vieux), faudra déposer cette vanne EGR elle doit être partiellement ouverte voire foutue, faut déjà la nettoyer.. je crois qu'il y a un tuto la-dessus sur le forum
Emploi : vendeur
Lun 07 Juin 2010, 12:57
le connecteur qui etait debranché n etait pas gris ( celui de la vanne egr) jai recup la vanne egr de mon ami qui lui na pas de pb de puissance et ca na pas marché...
bref c est tres bizarre
Emploi : vendeur
Lun 07 Juin 2010, 16:58
par contre ma pedale daccelerateur est vachement dur ...
pensez vous qu il y a un lien entre tout ca
Emploi : vendeur
Jeu 10 Juin 2010, 17:56
Je reviens vers vous car je n ai toujours pas trouver mon probleme...
j ai controlé toutes les durites demonter lechangeur air air controler le turbo et je narrive pas a trouver...
qu en pensez vous de ma perte de puissance...
Emploi : mécanicien
Jeu 10 Juin 2010, 18:03
Dur sans avoir la voiture sous la main, faut faire un diag, ça peut être ton cat qui s'obture, ton capteur de pression turbo, l'electrovanne qui commande le turbo, le turbo lui-même, ou ton faisceau électrique, voir ton calculateur , c'est assez vaste, je pense que tu n'échapperas pas au diag renault
Emploi : vendeur
Jeu 10 Juin 2010, 18:19
Ben j ai passé au diag chez renault et il ne trouve rien c est ca le truc le seul truc qu on ma dis c est qu il y a peut etre un probleme d arrivée dair mais bon j ai tout controlé....
Emploi : mécanicien
Jeu 10 Juin 2010, 20:50
s'il y a encore un souci et que l'électronique ne dit rien pour une fois, je dirais soit un problème de filtres ( carburant et air) et au pire le cata bouché, je ne vois rien d'autre d'indétectable ( mis à part le calculateur lui-même ou l'admission d'air bouchée avant le filtre carrément à l'écope)
- dominkNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : restauration
Jeu 10 Juin 2010, 21:02
bonsoir. meme probleme que toi sur un mitsubishi space star tdi c est le cat qui etait boucher j ai pris la disqueuse et le l ai vider puis resouder et plus de probleme de voyant et il marchais comme au premier jour
Emploi : vendeur
Lun 14 Juin 2010, 23:05
probleme resolu
je m y suis remis ce we et jai trouvé la panne...
electrovanne de regulation de pression de suralimentation qui etait hs...
cout de l operation 20 euros ( pieces a la casse) mais de nombreuses heures de recherches...
merci a tous quand meme
a bientot
a bientot
Dim 27 Juin 2010, 02:54
Merci de l'info
Merci de l'info
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] perte de puissance avec voyant tableau de bord
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] problème refroidissement (resolu)
- [ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu)
