- Denis54Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] 4°, le moteur n'a pas voulu démarrer (résolu)
Mar 19 Oct 2010, 09:02
Comme dit dans le titre, ce matin, impossible de démarrer la voiture : le moteur semble vouloir partir à chaque tour mais pas sur tous les pistons si je peux m'esprimer ainsi.
Alors, il fait de plus en plus froid, et c'est avec l'arrivée du froid depuis 1 semaine, que j'ai constaté qu'au démarrage, il fallait que je laisse en position démarreur un petit peu plus longtemps pour que le régime s'installe, sinon, çà ne tournait pas bien rond.
Je me suis dit, c'est un diesel, il fait froid, sans doute les bougies de préchauffage, mais en parcourant les sujets du forum, pas si sûr...
Précision : La batteriere, je n'ai plus la marque mais c'est allemand avec un taureau sur fond rouge/orange est bien chargée
Alors, si quelqu'un peut me dire par où je dois commencer, çà serait vraiment sympa.
Merci d'avance à tout ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] 4°, le moteur n'a pas voulu démarrer (résolu)
Mar 19 Oct 2010, 14:34
[quote="Denis54" ]Bonjour,
Comme dit dans le titre, ce matin, impossible de démarrer la voiture : le moteur semble vouloir partir à chaque tour mais pas sur tous les pistons si je peux m'exprimer ainsi.
Précision : La batterie, je n'ai plus la marque mais c'est allemand avec un taureau sur fond rouge/orange est bien chargée
[/quote]
Bonjour Denis 54 !
Moi j'ai envie d'éclairer ta lanterne ,commence par contrôler avec un multimètre
les Bougies de préchauffage , pour cela tu déconnecte le fil + de chaque bougie ,ensuite
avec ton "Multimètre position Ohms un fil de ton appareil sur la borne + au centre (bougie)
l'autre fil à la masse tu doit avoir un résistance de .... si tu a zéro la bougie est HS !!
Voila au travail !
PS quand elle démarre = nuage fumée Grise avec forte odeur gasoil non brûlé
[/quote]
Bonjour Denis 54 !
Voila au travail !
Emploi : Industrie
Mar 19 Oct 2010, 17:57
OK, merci BMW PASSION pour le tuyau ! Je pressent que c'est là que cela se tient car cet aprèm, j'ai réussi à la démarrer : c'était un peu difficile, j'ai du laisser mouliner quelques secondes avant d'avoir un moulin qui tourne franchement, et comme tu le dis, grosse fumée gris blanc de gasoil imbrûlé au démarrage, les passants me regardaient de travers d'ailleurs
Par contre après avoir roulé, démarrage impecc, ce qui me conforte dans l'idée que c'est les bougies de préchauffage qui ont des faiblesses.
Peux pas essayer aujourd'hui, mais demain, je vais faire le test dans l'après midi.
Juste une petite question , une bougie HS c'est zéro à l'ohmmètre, (c'est à dire un cours jus !?) , ou alors une résistance infinie (circuit ouvert) ?
Merci encore,
à suivre...
Merci encore,
à suivre...
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 19 Oct 2010, 20:33
Juste une petite question scratch , une bougie HS c'est zéro à l'ohmmètre, (c'est à dire un cours jus !?) , ou alors une résistance infinie (circuit ouvert) ?
bougie défectueuses = O.L
Bougie en état = de 0.3 à 0.7 ohms
Emploi : Industrie
Jeu 21 Oct 2010, 09:14
Merci David, çà me semblait logique : O.L c'est "over-load" donc infinie ou quasi
Jeu 21 Oct 2010, 11:02
Denis54 a écrit:Merci David, çà me semblait logique : O.L c'est "overload" donc infinie ou quasi
SALUT
A titre info tu peu toujours visionner ce lien Post-it
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/post-it-mauvais-demarrage-moteur-m51-e34-e36-t20262.htm
Emploi : Industrie
Mer 27 Oct 2010, 22:39
Me revoici donc après réparation pour un petit compte-rendu :
Seules 2 bougies ont passé le test, les 4 autres étaient , d'où mes problèmes de démarrage à froid.
J'ai donc commandé 6 BERU samedi dernier, reçues ce matin.
On m'avait dit qu'un moteur chaud pouvait faciliter la dépose des bougies, j'ai donc attendu l'après-midi et les 10° annoncés par Météo France pour tenter de démarrer le moulin, qui a fini par se laisser faire.
La dépose : pas très sympa à faire si on n'a pas de petit coffret à douille (avec douilles fines et cardan de petite taille), mais j'y suis parvenu quand même.
Résultat : de ce côté tout baigne, démarrage impeccable
Problème démarrage à froid résolu
Je reviendrai forcément, la titine ayant plus de 370 000 bornes, y a encore pas mal de choses à revoir : suspattes + silenblocs de pont arrière, problème d'arrêts aléatoires et imprévisibles ou presque du moulin qui cependant repart à chaque fois nickel etc...
Un petit coup de Carsoft s'impose, à suivre...
Jeu 28 Oct 2010, 16:57
merci pour le retour, je met ce sujet comme
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] tremblement moteur à 2000 tr/min. (résolu).
- [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] coupure moteur après passage de vitesse
- [ BMW E39 Touring 525tds M51 an 1999 ] Moteur ne démarre plus
- [ BMW E39 525tds touring an 1999 ] tremblement moteur
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Claquement moteur (résolu)
