[ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2001 ] Le démarreur peine Pas de démarrage du moteur
+3
bleualpine
Orca73
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Orca73Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Maman !!
Niveau technique automobile : Bof Bof !!!
Jeu 02 Juin 2011, 14:34
Je suis une femme, alors veuillez excuser mes thermes, je ne suis pas calée en mécanique !!
Suite à un changement de batterie et alternateur nous avons fait démarrer la voiture qui eu avait un pb de démarrage. Direction station essence pour mettre du gasoil, jusque là tout va bien. Arrêt contact (avec la musique allumée) et aucun moyen de la faire redémarrer, on entend que le démarreur peine, comme s'il n'avait pas assez de puissance pour entraîner le moteur. On la remorque jusqu'à la maison. Changement de démarreur mais c'est toujours la même chose, on dirait encore une fois que le démarreur n'a pas assez de puissance. Pas de pb de sécurité clé de démarrage. Les voyants s'allument. La batterie est neuve, alternateur et démarreur aussi ! On a essayé avec des câbles aussi !
Auriez vous une petite idée ou avez-vous déjà rencontré ce pb ?
Merci d'avance !!!! Sandrine
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2001 ] Le démarreur peine Pas de démarrage du moteur
Jeu 02 Juin 2011, 15:17
Il va falloir faire une édition de titre, je le sens !
Quel modèle d'A6, quelle année, quel kilométrage?
Ensuite, pour la panne essaie de mettre une pince depuis la carrosserie sur le moteur pour refaire une masse correcte et essaie de démarrer pour voir.
Jeu 02 Juin 2011, 17:33
je rajoute juste pincé le câble sur la partie métallique du moteur ou de préférence sur le démarreur si accessible
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Jeu 02 Juin 2011, 18:46
Merci je vais essayer. Je te donne tt de même les infos :
Audi A6 quattro 2.5 TDI break Année 2001 et 245 000km, moteur AKE.
Voili !! je te donne des nouvelles très rapidement
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Jeu 02 Juin 2011, 18:51
Ton astuce n'a pas marché. Mais merci quand même
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Jeu 02 Juin 2011, 18:52
Merci à vous deux!
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 19:46
Verifie l'etat du cable qui relie le demarreur a la baterie.Puis mesure le voltage de la baterrie,et remesure la tension lorsque le demarreur et actionner
Emploi : commercial
Jeu 02 Juin 2011, 21:13
Orca73 a écrit:Ton astuce n'a pas marché. Mais merci quand même
C'est pas grave, on sait que pour le moment ce n'est pas une question de masse, on va pousser plus loin nos investigations ! Suit le conseil que David a donné juste au dessus !
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Jeu 02 Juin 2011, 23:49
J'essaie dès demain matin. Je vous tiens au courant pour le nouvel épisode... Merci
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Mar 07 Juin 2011, 15:39
Juste pour vous informer que nous avons trouvé la panne. C'était l'alternateur que nous avions commandé qui c'est bloqué. Un problème de fabrication et hop !!! On se demande pendant des jours d'où ça peut venir. On s'est bien arraché les cheveux et ce cher Polo est arrivé et à décelé le Hic!! Nouveau alternateur et hum.... un doux bruit de moteur A6 qui tourne!!!
Voili voilà, bonne continuation à tous. Sandrine
Mar 07 Juin 2011, 23:56
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Mer 08 Juin 2011, 10:47
Re
Merci à vous d'avoir essayé de nous aider. Nous sommes plus calés en Nissan Patrol, je crois que nous allons bientôt revenir à notre cher 4*4 adoré, engin costaud, moteur costaud, le TOP quoi !!
Peut-être à un de ces jours!! BYE!!
Emploi : commercial
Mer 08 Juin 2011, 22:10
C'était une panne vraiment vicieuse !
Merci pour le retour, je comprends que vous vous soyez arraché les cheveux ! ( j'espere quand même qu'il vous en reste encore ! )
A bientôt pour des cours de Nissan Patrol
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Jeu 09 Juin 2011, 18:50
Re !!!
mais oui ! c'est encore moi !! je crois que nous n'aurons bientôt plus de cheveux !! Nous avions recommandé un alternateur chez M... mais voilà que nous avons eu de nouveau la même panne !!! si si!! La voiture à fait un allé et retour en ville et arrivé à la maison l'alternateur ( neuf!!) s'est serré de la même manière !! bloquage et impossible de redémarrer !!
Pourtant tout à l'air OK...
voilà les ptits loups!!
Je vous donne la suite demain !!
Tu peux enlever RESOLU cher Bleualpine!!
Maaaaarrrrreeeee !! Bye!
Jeu 09 Juin 2011, 23:34
Alors là ça devient trés bizarre !!!!
On attend la suite avec impatience.
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Sam 11 Juin 2011, 21:58
Aucune suite, les alternateurs que nous avions commander doivent être expertisés avant de s'en faire livrer un autre. J'espère vous donner de bonnes nouvelles dans quelques jours ou ... semaines!!
Encore merci
Encore merci
- Nombre de messages : 20306
Dim 12 Juin 2011, 09:26
Orca73 a écrit:Merci je vais essayer. Je te donne tt de même les infos :
Par contre essais de "respecter" la charte voir :ICI
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 12 Juin 2011, 09:31
Qu'est ce que tu entends par "alternateur qui se bloque"?
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Lun 13 Juin 2011, 19:44
en fait ce qui tourne sur l'alternateur, ce ... qui ... entraîne le moteur !! et bien c'est ça qui se bloque d'un coup. Alors est-ce-que c'est un alternateur bas de gamme ou bien notre moteur qui pose problème ? les alternateurs vont être expertisés, j'en saurai plus d'ici une semaine.
Bye bye excuses pour mes thermes de bonne femme!!
Lun 13 Juin 2011, 19:55
Orca73 a écrit:en fait ce qui tourne sur l'alternateur, ce ... qui ... entraîne le moteur !! et bien c'est ça qui se bloque d'un coup. Alors est-ce-que c'est un alternateur bas de gamme ou bien notre moteur qui pose problème ? les alternateurs vont être expertisés, j'en saurai plus d'ici une semaine.
Alors pour info, c'est le moteur qui entraîne l'alternateur et non l'inverse
A tout hasard, t'aurais pas une odeur de caoutchouc brûlé (la courroie qui frotte par hasard). Tu dois avoir un galet qui grippe, ou une poulie roue libre montée d'origine et t'as monté 2 alternateurs en poulies fixe.
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Mar 14 Juin 2011, 10:15
Merci pour ta petit leçon, je vais devenir câlée!!
Oui c'est vrai que nous avons une odeur de caoutchouc brûlé comme si la courroie frottait. Comment monte-t-on un alternateur en poulie libre, ou plutôt qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas qu'il soit en poulie fixe ?
Si tu m'as compris t'es trop fort !!
Mar 14 Juin 2011, 10:25
Salut Toto...!
Je vois pas ou est le problème poulie (libre ou pas libre ) ,c'est que
l'on est chez AUDI et eux ils ont gagnés les 24 heures !!
Tu peu développer STP
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Mar 14 Juin 2011, 13:00
Je vais attendre le diagnostic des alternateurs et là on pourra avancer. Dès que j'ai l'info je vous la transmet.
Bonne journée à tous A+
- Orca73Nouveau
Emploi : Maman !!
Mar 14 Juin 2011, 13:02
Et merci encore. Ce forum est très sympa et les réponses sont rapides, c'est très plaisant. A très bientôt
Mar 14 Juin 2011, 19:58
BMW PASSION a écrit:
Salut Toto...!
Disons que ne comprenant pas trop la nature de la panne, alternateur qui se bloque (l'inducteur?) et surtout 2 fois d'afillée (chose qui est vraiment étonnante), j'essaye de me raccrocher à des choses que je connais.
Donc je pense à des choses qui peuvent être défectueuses sur le cheminement d'une courroie accessoires. J'ai déjà vu en outre, une erreur de référence sur un alternateur que je devais monter sur une Opel, sur la voiture il y avait une roue libre, celui que je devais monter n'en était pas équipé, tout le reste était bon (connections, fixation, etc...). Est ce que ceci n'est pas arrivé? à voir car 2 alternateurs d'afillée, je me répète, c'est louche. C'est pur ça que je demande plus de précisions sur la panne.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Audi a8 v6 2.5l 180ch quattro an 1998 ] démarrage impossible
- [ AUDI a4 2.5 tdi quattro v6 an 2001 ] manque de couple
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 180cv quattro an 2001 ] supression egr
- [ audi v6 quattro 2.5 tdi AFB an 1999 ] Problème démarrage
- [ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime
