- palmbeachNouveau
Nombre de messages : 9
Emploi : chomeur
[multipla JTD] problème voyant de préchauffage
Mer 15 Nov 2006, 18:20
bonsoir,
Multipla JTD 110
année : 08/2001
km : 125000.
Il démarre très bien, mais ensuite le voyant de préchauffage se met à clignoter pendant plusiures secondes.
S'agit-il réellemnt de bougies de préchauffage à changer ?
Merci de vos réponses.![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Multipla JTD 110
année : 08/2001
km : 125000.
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- Z1000BOYMécano
Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [multipla JTD] problème voyant de préchauffage
Mer 15 Nov 2006, 22:19
salut..
y a pas de quoi en faire un (multi) plat..lol
serieux..regarde dans le manuel de bord si il aurait pas reference a ce temoin et cette facon de clignoter..je pense qu'il devrait avoir une bougie defect et le systeme te le signale..
le moteur demarre bien dans ce cas surtout s'il fait une temperature comme en ce moment..on se croirait au printemps..lol
Jeu 16 Nov 2006, 08:07
avec Z1000BOY
le voyant qui clignote indique si une bougies est HS ou s'il y a un problème sur le système de préchauffage.
Testes les bougies, il doit y en avoir une de morte.
![[multipla JTD] problème voyant de préchauffage Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
- palmbeachNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 16 Nov 2006, 11:12
Effectivement le carnet d' entretien indique qu'il faut vérifier les bougies de préchauffage.
Problème : j'ai passé une partie de la soirée à essayer de les dénicher. Mais je suis incapable de les trouver. J'ai, par le passé changé des bougies de préchauffage sur une Zx, sans souci, elles étaient bien visible.
Je vais investir dans une revue technique, mais en attendant, si vous avez un schéma ou une photos je suis preneur.
merci par avance de vos conseils
- mvcars2003Petit mécano
Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Jeu 16 Nov 2006, 20:53
salut,
je sais les bougies de préchauffage sont asser mer.... à avoir!!!
Tout d'abord il faut enlever le cache qui couvre le moteur il y a 4 vis a laine ou 4 vis de 10 ça depend le modèle.
Ensuite il faut aller derriere la pipe d'admission (c'est le tube gris qu'on vois quand on enleve le cache.)
ils ne sont pas evident a avoir il faut il y aller au toucher le plus dur ces les connexion qui amene le courant!!!
La plus difficile c'est la 4 eme bougies parce qu la il faut enlever le recyclage d'air (un petit boitier noir ce trouvant derriere la pipe d'admission...!!!
Bon courrage et bonne chance!!!!
- palmbeachNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 16 Nov 2006, 22:21
merci pour les renseignements.
Je vais tâcher de regarder cela ce week-end.
Un peu de galère en perspective !!
A plus
A plus
Ven 17 Nov 2006, 07:15
Bon courage à toi, j'en ai fait quelques une et comme dit mvcars, c'est la galere ... elles sont cachées derrière .
Les as-tu vérifiées avant de les remplacer ?
- palmbeachNouveau
Emploi : chomeur
Ven 17 Nov 2006, 14:04
Quel est le moyen le plus simple pour vérifier si les bougies sont encore bonne ou non (quand j'aurais mis la main dessus).
A plus
A plus
Lun 20 Nov 2006, 20:35
j'espere que ça ete pour les bougies de prechauffage que tu n'a pas eu du mal avec les filets des bougies parce que ça aussi c'est une m....
j'espere que ça ete tien nous au courant....
Mar 21 Nov 2006, 07:27
palmbeach a écrit:Bonjour,
A plus
Bonjour, un moyen simple est de brancher un fil sur la borne "+" de la battrie (faire attention) et de le faire toucher au fil de bougie (une aprés l'autre). Quand elles sont bonnes il y a une petite étincelle, sinon elles sont HS.
- Z1000BOYMécano
Mar 21 Nov 2006, 11:18
voila avec moins de risque de court circuit...
avec un ohmmetre...
https://2img.net/r/ihimizer/img154/6571/prechauffagekz2.jpg
ou avec une lampe temoin entre la borne + baterie et la borne d'allimentation de la bougie..si la resistance est bonne la lampe temoin doit s'allumer.
a++
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- fred61Nouveau
Emploi : sans
Niveau technique automobile : 1.5
Mar 21 Nov 2006, 14:41
je suis de retour mais avec un autre pseudo car celui de palmbeach ne fonctionne plus du tout, même avec un nouveau mot de passe.
Bref, ce week-end, j'ai, enfin repéré ces fameuses bougies. Quelle galère, c'est quasiment pas accessible.
Je vais les tester avec un ohmètre, en les laissant en place.
Quels outils faut-il utiliser pour les démonter si ellles ne fonctionne plus ?
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [E39 M51 an97] probleme de voyant de prechauffage
- [kangoo dci] Voyant de préchauffage et problème de démarrage
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
