- pito63Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ Mercedes sprinter 315 CDI an 2007 ] changer le filtre à gasoil (résolu)
Dim 11 Déc 2011, 18:30
je désirerai changer le filtre à gas oil de mon 315CDI mais qui pourrai me dire où se trouve ce fameux filtre?
S'agit-il simplement d'une cartouche filtrante à changer ou remplacer tout le bloc filtrant comme sur certaines voitures.
Faut-il un outillage spécial?
Merci pour votre réponse
Re: [ Mercedes sprinter 315 CDI an 2007 ] changer le filtre à gasoil (résolu)
Dim 11 Déc 2011, 18:56
tu peu pendre une photo de compartiment moteur ?
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Dim 11 Déc 2011, 19:07
Merci pour la réponse si rapide mais je ne peux pas prendre de photo du compartiment moteur (trop exiguë, c'est un camping car intégral et je ne peux à peine passer la tête par le capot)
J'ai recherché en vain avec un miroir l'emplacement de ce filtre...
Désolé
Désolé
Dim 11 Déc 2011, 19:34
ah ca va être dur alors, passe la main avec appareil et fait un rafale avec appareil photo un peu partout
pour moi c'est un ensemble filtre en aluminium vissé contre la carrosserie et branché sur les 2 durites
Dim 11 Déc 2011, 19:39
je suis aller voir sur oscaro
je ne suis pas certain de ma sélection
mais pour le filtre je suis bon la je croix
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mercedes-benz-315-cdi-37-2-2-d-chassis-double-cabine-moyen-150cv-9-15791-2713-gt
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Dim 11 Déc 2011, 23:14
Merci à toi, effectivement je n'avais pas pensé d'aller voir la pièce détachée, je vais chercher à la périphérie du moteur si je trouve ce fichu filtre. Dans tous les cas je te tiens au courant.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 14 Déc 2011, 23:26
Il y a toujours un avantage chez Mercedes, c'est qu'en ce qui concerne l'entretien courant donc la filtration, ça reste accessible . Sur les derniers Sprinter, je me rappelle plus ou avoir vu ça mais vu la config d'un 2.2 CDI, je voterais pour un emplacement sur le coté gauche ( coté conducteur) du bloc moteur, accessible par le dessus.
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 15 Déc 2011, 09:19
sur le coté gauche (coté conducteur) du moteur il y a effectivement le filtre à huile accessible par le dessus, mais concernant le filtre à gaz oil???
Merci pour ta réponse, je vais encore chercher avec un miroir ce fichu filtre.
Jeu 15 Déc 2011, 17:31
pito63 a écrit:Bonjour,
c'est mieux de faire ca avec appareil photo
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Dim 18 Déc 2011, 17:08
Bonjour,c'est vrai avec une photo c'est plus facile.
Je l'ai enfin trouvé.
merci pour vos réponses et vos conseils;[img][/img]
Dim 18 Déc 2011, 19:53
content pour toi
donc faire attention au remontage, pas inverser les durites arrivée/retour sur le filtre
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Dim 18 Déc 2011, 20:00
merci et à bientôt sur le site
Dim 18 Déc 2011, 20:28
je parie 50 euro que ce tuyau va ce percé dans les 30 000kms
trop prêt de la sonde, il frotte il frotte et il ce perce, et quand?? ben quand il pleus sur une autoroute on plein nuit
Dim 18 Déc 2011, 23:47
Merci pour la photo
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24236-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-mercedes-sprinter
Merci pour la photo
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Lun 19 Déc 2011, 09:11
merci pour cette observation très judicieuse, lorsque je changerai le filtre je mettrai une gaine de protection. Au fait, après avoir changé le filtre à gas oil confirme-moi que je n'ai pas à dégazer l'air car je ne sais pas comment opérer.
Je pense faire tourner la pompe de gavage en mettant plusieurs fois le contact avant de lancer le démarreur. Est-ce la bonne procédure?
merci pour les réponses
Lun 19 Déc 2011, 17:29
oui purge automatique
sur les diesel moi je remplace le filtre a gasoil toujours moteur chaud, c'est toujours plus facile a redémarrer un diesel chaud que un diesel froid
- pito63Nouveau
Emploi : retraité
Lun 19 Déc 2011, 18:09
- [ Mercedes c180 1.6 cdi an 2015 ] changer filtre à gasoil
- [ Toyota Yaris 3 d4d an 2012 ] changer le filtre à gasoil (Résolu)
- [ Mercedes e 250d an 1994 ] bulles d'air durites près du filtre gasoil (Résolu)
- [ Mercedes sprinter 209 cdi an 2007 ] problème de puissance
- [ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage
