[ Citroen AX TU9M an 1995 ] ne démarre pas Techni10
garfieldenforce
Emploi : Ingénieur-Synthèse PSA (Moteurs Diesel)
Niveau technique automobile : mécano amateur
[ Citroen AX TU9M an 1995 ] ne démarre pas Empty [ Citroen AX TU9M an 1995 ] ne démarre pas
Mar 07 Fév 2012, 16:39
Depuis une semaine mon AX me joue des tours : il lui arrive de décider de ne pas démarrer... on attend un peu et finalement 20min plus tard elle s'est remotivée.
Le démarreur se lance bien c'est le thermique qui ne part pas, pourtant la pompe à essence tourne, le calculo est alimenté. Le module d'allumage est pratiquement neuf, les bougies idem.
Quand elle a démarré elle tourne comme une horloge. Par ailleurs le soucis est un peu erratique, ça le fait une fois sur quatre tantot a chaud, tantot à froid.
Au diag, elle me remonte un défaut sur le capteur Teau ainsi que sur "l'auto-adaptation de richesse". J'ai razé le calculo hier pour voir si ces défauts réapparaissent.
Quelqu'un a-t-il déjà vécu un pb similaire ?
[ Citroen AX TU9M an 1995 ] ne démarre pas Empty Re: [ Citroen AX TU9M an 1995 ] ne démarre pas
Mar 07 Fév 2012, 23:06
Quand le moteur ne démarre pas, démontes une bougie et vérifies s'il y a des étincelles.
