[ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation Techni10
andre moreno
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : rien
[ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation Empty [ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation
Mar 14 Fév 2012, 11:03
voila je possede une xantia breack 2.1L turbo diesel 110 cv DIN 6 cv fiscaux Athéna année 1997 donc apres une reparation du systeme d'embrayage donc le kit et sa butée ainsi que le recepteur et l'émetteur d'embrayage chez un garagiste qui fait des reparation a domicile la voiture n'as plus voulue demarrée et pourtant il fait le bon code mais les deux voyants rouge et vert reste allumée alors svp d'ou pourrais provenir le probleme car on a tous essayé et toujours pareille alors un peut d'aide me ferais du bien je vous en remercie d'avance .
tres bonne journée as vous tous au revoir
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation Empty Re: [ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation
Lun 20 Fév 2012, 19:35
Salut, ce problème est fréquent sur les antidémarrages PSA. Il se peut qu'il y est un problème d'oxydation sur des broches du faisceau électrique moteur.
Vérifie le relais double, débranche le et observe la broche pour voir les traces d'oxydation. Ensuite fais en de même avec la broche du clavier dans l'habitacle.
Sinon je crois que sur les Xantia il y a une broche derrière le phare droit ou gauche, je ne sais plus, qui peut s'oxyder et provoquer ce problème.
En tout cas quand tu auras trouvé le mal, si tu veux désactiver l'antidémarrage, rien de plus simple. Tu enlève le clavier de son logement en le laissant branché, tu mets le contact, tape ton code, quand la LED est verte, tu débranche le clavier, et voilà. Pour être sûr, tu peux effectuer cette manipulation moteur tournant.
Ensuite tu coupe le contact et tu essaie de redémarrer, l'antidémarrage devrait être désactivé.
