- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
Sam 21 Avr 2012, 21:01
Bonjour a tous!!voila j expose mon soucis.j ai remarquer ma bmx 325 tds ne demarrais pas lol donc apret plusieurs conseil qui ma ete donner par vous j ai vu que mon fusible de relais de prechauffage etais couper en deux donc fondu ceci dit je le remplace mais j ai fait une etincelle en voulant replacer le boitier comme un con je n ai pas debrancher la batterie grosse erreur!le soucis c est que maintenant le voyant de prechauffage ne s allume plus et elle ne demarre pasest ce que le relais a cramer?j ai tester les sortie suivantes sur le relais ( les 4 fiches males ) et je n ai pas de courant qui en sort par contre sur les autres j en ai.Merci de votre aide cordialement.
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
Sam 21 Avr 2012, 22:48
sur le cable + de la batterie tu as un fusible, vérifie le
en suite re vérifie tout les fusibles un par un
- Nombre de messages : 20306
Sam 21 Avr 2012, 22:54
Bonsoir !
Je suppose qu'il s' agis de celui ci !
11 RELAIS BOUGIE DE PRECHAUFFAGE 1 12212246473
A mon avis suite à la mauvaise "manœuvre" il est grillé ,ou puisque
le fusible à "sauté " une ou deux bougies peuvent être en court circuit
Emploi : artisan
Sam 21 Avr 2012, 23:02
Merci a vous pour votre rapiditer et d avoir pris le temps d y repondre!j ai regarder tout les fusibles ils sont ok d ou ma question sinon pour les bougies en court circuit comment le savoir et surtout comment le voir est un fil de bougie qui toucherais le moteur ( cullasse ou autre)?
Emploi : artisan
Sam 21 Avr 2012, 23:06
pour le fusible du cable batterie + il se situe ou?
Sam 21 Avr 2012, 23:30
pat2012 a écrit:Merci a vous pour votre rapidité et d avoir pris le temps d y répondre!j ai regarder tout les fusibles ils sont ok d ou ma question sinon pour les bougies en court circuit comment le savoir et surtout comment le voir est un fil de bougie qui toucherais le moteur ( culasse ou autre)?
Pour tester les bougies [ tu les teste avec un Ohms position Kil ] une par
une si elle est en "court-circuit " tu à un passage à l'infinie !
Pour en savoir + regarde :CECI
Pour le fusible je pense que Sacha veux parler de celui de 90/amp sur le
relais de préchauffage ?
Emploi : artisan
Dim 22 Avr 2012, 17:18
Bonjour,Voila je viens vers vous pour vous donner des nouvelles.donc j ai changer le relais de prechauffage avec le fusible de 80 ampere et la surprise elle ne demarre pas!en faite pour faire court le boitier DDE n etais pas a la masse j ai donc remis un cable propre et la magnifique le voyant d injecteur et de prechauffage s allume elle a demarrer au quart de tour que du bohnneur ceci dit je r appel qu au depart la panne etais qu une durite d eau avais peter donc changer et la suite vous la connaisser.en tous ka merci a tous ceux qui on pris le temps de m aider cela ma ete tres utile merci a tous!
Dim 22 Avr 2012, 21:33
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] voyant d'injection allumé (résolu)
- [ Citroen ZX 1.9 td an 1995 ] voyant de préchauffage ne s'allume plus (résolu)
- [ Lancia Delta 1.9td an 1995 ] pb (voyant) préchauffage et batterie (résolu)
