[ Renault Laguna II 1.9 dci an 2003 ] problème circuit refroidissement Techni10
salut2
salut2
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : bricolo amateur
[ Renault Laguna II 1.9 dci an 2003 ] problème circuit refroidissement Empty [ Renault Laguna II 1.9 dci an 2003 ] problème circuit refroidissement
Mar 11 Sep 2012, 15:58
Bonjour à tous
Suite à remplacement du radiateur (percé),j'ai remplacé celui-ci.Puis ouvert les purges du circuit et remplissage par le vase d'expansion,jusqu'à écoulement du liquide par les purges et fermeture du point le plus bas au point le plus haut.Effectué le complément de liquide jusqu'au goulot du vase.
Démarré le véhicule en maintenant un régime de 2500t/mn pendant 20mn( comme préconisé),tout en surveillant le niveau.
Or le moto-ventilateur ne s'est jamais déclenché.le véhicule ne monte pas en température,par contre après avoir roulé une trentaine de Kms à 110km/h je dois rajouter du liquide car dans le vase le niveau est au mini.
Je précise qu'il n'y à pas de fuite.
Pourriez-vous me conseiller pour résoudre ce problème.
J'ai oublié de dire que le liquide ne va ni dans l'huile ni à l'échappement
Merci par avance à tous de votre implication et précieux conseilles.
Laure B
Laure B
[ Renault Laguna II 1.9 dci an 2003 ] problème circuit refroidissement Empty Re: [ Renault Laguna II 1.9 dci an 2003 ] problème circuit refroidissement
Mar 11 Sep 2012, 16:26
Ca paraît assez normal si j'ai bien tout compris : tu n'as pas vidangé totalement le circuit, donc tu ne connais pas la quantité exacte à ajouter.
Tu as fait le complément, mais il reste toujours de l'air malgré la purge. Et tu n'as fait qu'une seule purge : il arrive qu'il faille en enchaîner plusieurs pour chasser l'excès d'air, l'aiguille sur le tdb nous en avertit vite !
Dernier point, le ventilateur ne s'est pas déclenché : il m'est arrivé d'attendre jusqu'à 45 mn, en alternant ralenti et coups d'accélérateurs.
En conclusion, comme tu n'as reçu aucune alerte de température moteur, tu dois avoir fait ton intervention correctement, mais l'air était encore présent, et il s'est dissipé avec ton trajet. Il suffit d'ajouter le complément, et ceci peut-être encore en 2 ou 3 fois (moteur totalement froid surtout, la dilatation du ldr chaud fausse les données).
Si vraiment le phénomène se reproduit plusieurs fois, il sera temps de s'inquiéter.
A bientôt.
salut2
salut2
Emploi : operateur
Mar 11 Sep 2012, 16:38
Bonjour Laure B
Merci beaucoup pour tes explications ou j'ai pu voir que mon intervention à été correct.Comme tu précises je vais continuer à ajouter le complément, (moteur totalement froid surtout).
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles .
Encore merci et A+
Laure B
Laure B
Mar 11 Sep 2012, 16:41
Oui, si la perte de ldr continue au bout de 3 ou 4 rajouts, il faudra voir autre chose, mais d'après ta description rien n'est inquiétant.
Bon courage [ Renault Laguna II 1.9 dci an 2003 ] problème circuit refroidissement Lol4
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mer 12 Sep 2012, 18:34
je confirme ce que laure dit
normal de rajouter du ldr une fois le vhl froid.
Charte du forum Clic ICI
