- saiddenimesNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] poulie voilée
Lun 01 Oct 2012, 17:42
tout d'abord bonjour a tout le monde je suis désolé si j'ai posé cette question au mauvais endroit ,
voila je suis nouveau sur se forum qui me plais beaucoup et ou je souhaite bon courage a tout le monde je suis fan des bmw 525tdts e39 et j'ai une de l'année 1998 remonté M5 sa fait 10 jours que j'ai entendu du bruit exp ( clac clac clac ) alors en ma dit que cet la poulie damper et c'était juste alors j'ai acheté une neuf d'origine avec la petite poulie du courroie du compresseur de clim celle qui se colle sur la damper et le tendeur du compresseur alors en les a changé mai un problème qui surgi la poulie tourne voilé alors que tout et neuf on a démonté et remonté plusieurs foi et c la même chose !??? merci de me donner une solution svp
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E39 525 tds an 1998 ] poulie voilée
Lun 01 Oct 2012, 18:19
C'est étrange. Il faudrait vérifier la poulie, voir si elle n'est pas faussée.
Ensuite la faire tourner sans la poulie du compresseur de clim. Et bien vérifier aussi le filetage et la vis dans le bloc moteur, qu'il n'y ait rien de foiré.
Voilà ce que je ferais dans un premier temps...
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 02 Oct 2012, 10:27
salut ,
peux tu expliquer comment as tu démonté la poulie damper ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Mar 02 Oct 2012, 20:05
arnauld a écrit:salut ,
regarde sur ce site :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=realoem&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.realoem.com%2F&ei=aSxrUOKKF-fD0QWX9oG4AQ&usg=AFQjCNGjoJnUP6kgml8X12B9lXxc-e9MpA
Emploi : salarié
Mar 02 Oct 2012, 23:17
j'ai posé la question juste pour savoir comment salddenimes a procédé pour extraire la poulie damper hs !
1) soit en déposant le boulon centrale ( à ne pas faire )
2) en déposant les 6 boulons qui fixe le poulie de clim au damper et le damper à sa platine
lors du remontage il faut bien prendre garde à repositionner la clavette entre la platine et le damper !
- Nombre de messages : 20306
Mer 03 Oct 2012, 21:13
saiddenimes a écrit:tout d'abord bonjour a tout le monde je suis désolé si j'ai posé cette question au mauvais endroit ,
Bonsoir !
Pour ne pas embrouiller le "sujet de petipol" ,soit sympa de déposer un sujet avec
tes coordonnée (personnelles et le commentaire pour décrire ton propre problème ) !!
Voila de lire :CECI
Emploi : technicien
Ven 05 Oct 2012, 12:32
Laure B a écrit:Bonjour,
merci on afait meme chose se que vous dite alor on regardon la poulie damper tourne normale mai la poulie qui relie le compresseur de clim tourne un peut voilé et pourtan neuf de chez bmw merci
Emploi : technicien
Ven 05 Oct 2012, 12:37
arnauld a écrit:j'ai posé la question juste pour savoir comment salddenimes a procédé pour extraire la poulie damper hs !
Merci voila pour extraire la poulie damper , on a juste retiré les six boulon et sa se détache avec la petite poulie de clim et pour la remetre meme chose on la bien placé sur le téton entre les 6 boulon et les deux ensemble et mettre les boulon voila et merci de ta réponse
Emploi : salarié
Dim 07 Oct 2012, 21:53
bonjour ,
alors cette poulie tourne t elle correctement ?
- [ BMW E34 524 TD an 1990 ] Poulie de vilebrequin voilée ? (résolu)
- [ BMW e46 320d M47 an 2000 - 136CH ] Poulie d'amper Voilée
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] poulie d alternateur HS ?
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Poulie Damper bruyante (Résolu)
- [ BMW e36 316i M43 an 1998 ] démontage poulie damper moteur
