nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Techni10
bodylove94
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : Chauffeur
r?solu Re: [ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu)
Dim 21 Oct 2012, 20:37
ok adaptatifs egr ok ok, rien à voir avec un apprentissage egr alors. J'étais voir un mec de renault, il m'a jamais parlé d'adaptatifs.
Selon toi, est ce que faire cela serait peut etre la solution? Parce que entre fumée noire, voiture bridé a 110km h, moi je sais pas trop
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 21 Oct 2012, 20:41
ben adaptatifs et apprentissage c est pareil
la solution ...non je pense pas
deja remets tt bien niveau durites apres on verra...
Charte du forum Clic ICI
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Dim 21 Oct 2012, 20:47
Ah ok, ben tu vois, un mec de chez renault m'a dit, c'est lui qui s'occupe de sa, il m'a dit normalement ya pas besoin, 1 fois sur 10 et encore il faut faire un apprentissage, il m a dit c'est rare. Moi perso je pensais qu'il fallait forcément le faire a chaque changement mais il m'a dit clairement, je peux vous prendre 30€ et le faire mais bon, ça sera surement 30€ pour rien, alors imagine. Bon demain jvé déja vérifié tout ce que tu ma dit la, et pour l'electrovanne apr contre, je fais, je la nettoie? ou autre?
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Lun 22 Oct 2012, 20:06
[ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Img_3818
Alors voilà, effectivement je crois que au niveau de durites il y a peut etre quelque chose qui cloche, et l'électrovanne était en dessous, elle était dans le vide, je l 'ai fixer temporairement ou tu peux là voir. J'ai essayé de mettre en évidence les durites. maintenant ce que j'aimerai c'est que tu me fasse comme tu avais fait avec les couleurs pour me montrer comment doivent aller les durites. Genre la fléche de départ, et d'arriver. J'ai essayer de faire un autre branchement, j'ai démarrer et ça a calé. Je préfére ne pas faire n importe quoi
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Lun 22 Oct 2012, 20:09
[ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Img_3819
Comme ici, c'est ça le réservoir dont tu me parles? j'espére enfin touché au but. Un, bon pti schéma, je teste ça demain et jte dis sa
bib
bib
Lun 22 Oct 2012, 21:43
pour le passage des durites j ai deja mit une photo plus haut
voila un autre pour les branchement
[ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Sans_t20
sur la 2e photo c est la wastegate de ton turbo
la reserve d air c est le numero 1 sur l imprim ecran
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 23 Oct 2012, 00:44
C'est super cool, sur le screenshot que tu m'as envoyé la, pourrais juste marque les élements, a droite le turbo, en haut l electrovanne ok, au milieu l'étouffoir, mais en bas de l 'electrovanne c'est quoi? et les deux elements qui sont en dessous de l'étouffoir? En gros marque-moi, que je ne puisse aps me tromper, désolé d'être aussi " chiant", j'aurai dû faire mecanique lol
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 23 Oct 2012, 18:59
J'ai essayé de refaire à l identique, et un phénoméne se produit, le message injection a controler part, et kan j'enfonce pendant un moment la pédale, ça réaparrait. Je coupe le contact, je remets, le message n'est plus la, avant cela ne le faisait pas, il fallait rouler un peu avant que jle message parte.
Donne-moi la nomenclature du schéma, fais-moi juste des fléches pour m indiquer à quoi correspondent chaque élèments que je vérifié bien si les branchements sont bons. Et petite parenthése, pour la durite qu'on met sur le turbo, celle qui se trouve dessus est bien en allu?
bib
bib
Mar 23 Oct 2012, 20:18
j ai efface ton dernier msg car il y avait un gros scmilblic avec les photos
(merci d y faire attention)
[ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Sans_t21
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 23 Oct 2012, 20:53
Ev de l'etouffoir par rapport au moteur elle est ou?
bib
bib
Mar 23 Oct 2012, 20:58
Comme indique sur le dessin
Vers la réserve d air.
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mar 23 Oct 2012, 21:24
[ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Img_3821
tu me dis si je me trompe parce que moi c'est ce que j'avais compris Alors,
rouge : ev de suralimentation
Jaune, ev dettoufoir
vert, reserve d'air
bleu; ettoufoir
Alors si ça c'es bon, ou es la pompe a vide et le volet ettoufoir vu qu'il y a chacun une durite a mettre dessus. Si tu mon schéma est bon, indique-moi ou s'est dessus, sinon ben corrige-moi parce que moi c'est ce que j'ai fait, à moins que ça te paraisse bon comme j'ai fait
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Mer 05 Déc 2012, 10:37
Bon ben probléme résolu, vraiment hallucinant. Donc j'avais casser une tetine de l'electrovanne. Je l'ai changé, toute les durite bien mise, et des que j'accélerai on entendais au niveau de l'electrovanne souffler ou inspirer, indeéterminable du coup car il faut rouler pour ça, et donc de suite injection à controler et plus rien, plus la fumée bien sur. En vérifiant les niveaux, j'ai un ou deux boulons mal serré et je vois aqu'au niveau du turbo, il y a un collier trés légérement déserré. Je fais un quart de tour, , je sors, la voiture , niquel chrome. Une torpine, l'air s'échappé de là en réalité. Ayant tout chercher , j tombe par hasard sur le réel problème, merci de votre aide en tout cas
Lun 10 Déc 2012, 23:52
Merci pour le retour d'infos [ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
