[ Peugeot Partner Tepee 1.6 e-hdi 92 ch an 2012 ] probleme Ampoule H4 Leds
Dim 10 Fév 2013, 19:13
Bonjour a tous, j'ai acheté sur le net des ampoules H4 Led 12 volts et ce matin j'ai remplacer les ampoules d'origine avec les H4 Led que j'ai reçu et surprise ça ne s'allume que très légèrement comme si le voltage était très faible , j'ai replacer mes H4 d'origine et la pas de problèmes.
Ma question est la suivante : est ce que cela quelques chose a voir avec le système " multiplexage " et si c'est le cas comment y remédier.
Peugeot Partner Tepee Active - 1.6 é-hdi 92 ch - de juin 2012
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations cordiales, mecano655
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot Partner Tepee 1.6 e-hdi 92 ch an 2012 ] probleme Ampoule H4 Leds
Dim 10 Fév 2013, 20:40
non sa na rien a voir les led son simplement moin puissante c est tout apres tu a tester le rendu ans le noir??
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne
- Peugeot Partner tepee 1.6 e-hdi start and stop
- [ Peugeot partner ] problème connecteur
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI ] Voyant d'alerte allumé et ventilateur radiateur tourne très vite
- [ Peugeot Partner 1.6 hdi 92 an 2012 ] voyant colmatage
