[ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit Techni10
billy42
billy42
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : securité
[ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit Empty [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit
Jeu 21 Mar 2013, 08:31
Je voudrais savoir s'il était possible de supprimer le coupe circuit sur un scenic dti de 98?
En effet, sur certain modèle j'ai pu voir qu'il fallait casser un boitier noir qui se trouve au niveau de la Pompe Injection et refaire les cables pour alimenter l"électrovanne en direct.
En fait, je voudrais le supprimer car ayant plus qu'une clé et que l'autre commence à déconner de temps en temps, cad qu'elle a du mal à ouvrir parfois !!!!
Je voudrais supprimer le coupe circuit amant de vraiment tomber en rade !!!!!!
Pour info:
- ma télécommande ouvre les portes et coupe le coupe circuit en même temps.
- le coupe circuit se met en marche au bout de quelques temps (normal)
- J'ai tenté !!!! Coupe circuit en fonction j'ai essayé de brancher l’Électrovanne en direct mais c'est pas Bon !!! [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit Up
Si vous avez une solution je suis preneur avant de tomber en panne.
merci [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit Forum03
billy42
billy42
Emploi : securité
[ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit Empty Re: [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit
Ven 22 Mar 2013, 16:23
Re,
je viens aux infos !!!!
Je suppose que personne n'a pu enlever l'anti-démarrage.
bon tant pis pour moi. [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit 751167
bye
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 23 Mar 2013, 10:17
si c est possible mais il y aura un voyant au tdb
le mieux etant de commander une cle neuve et de la recoder...
Charte du forum Clic ICI
billy42
billy42
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 10:58
Merci pour ta réponse "bib",
Je sais qu'on peut acheter une clé et la refaire programmer mais comme c'est une vieille voiture je ne veux pas y faire trop de frais dessus.
Alors si tu as la solution merci de bien vouloir me la donner !!!!!! [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit Aieaieai
Ca serait vraiment cool : [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit 67293
bib
bib
Sam 23 Mar 2013, 11:08
oui il existe bien des solutions...
mais tu comprends bien que je ne peux pas expliquer comment voler une voiture sur le net...
billy42
billy42
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 11:18
re,
Il existe bien des tutos qui expliquent comment faire pour enlever enlever l'anti demarrage sur les 1iere génération de scenic, a savoir casser un petit boitier au niveau de la Pompe Inection?????
Faut il enlever un transpondeur?
bib
bib
Sam 23 Mar 2013, 11:20
ben fait ce que disent les tutos...
mais controle bien que tu ai le meme systeme antidem...
billy42
billy42
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 11:36
Euhhhh !!!
je l'aurai bien fait mais comme "je l'ai dit bien expliquer au début", ce n'est pas la même chose !!!!!
je n'aurai jamais posté ce post si je connaissais déjà la réponse et en sachant que je pouvais le faire comme dans les tutos que j'ai pu voir,, c'est évident.
Mais c'est pas grave , je te remercie qu'en même.
bib
bib
Sam 23 Mar 2013, 17:01
ah ok...
ah ben oui c est sur que si tu debranche ton EV ca ne fonctionnera pas...
je suppose que tu as une telecommande en infra rouge?
tu as controlé ton signal a travers un apn de telephone?
envoie moi ton chassis par mp stp
billy42
billy42
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 19:01
Oui c'est bien une télécommande a infra rouge.
j'avais déjà fait le test.
Aujourd'hui J'ai refait le test et j'ai remarqué que des fois il ne fonctionnait pas bien mais dans l'ensemble ca va.
Je précise que les piles ont été changé.
