- jeanluc951Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : de base seulement
[ Renault twingo an 1997 ] probleme de demarage suite a un problme d'essuie glace arriere
Ven 29 Mar 2013, 18:08
je reviens sur le forum pour savoir si quelqu'un peut solutionner mon souci
sur twingo97 apres plusieurs recherches je me suis apercu que au niveau de l'essuie glace arriere il se passe un probleme de faux contact ou autre j ai change la commande essuie glace c est la meme chose je viens de change le moteur de l 'essuie glace toujours pareil des que je le debranche la voiture ne demarre pas si je le rebranche la voiture demarre mais les temoins phare codes lunette arriere s'allume tres faible et la voiture tourne 1mn et s'arrete donc je viens d'essayer une chose car si le fil est debranche du moteur d'essuie glace elle demarre pas donc j ai ponte le fil noir et le fil saumon du moteur et la la voiture demarre et fonctionne sans aucun probleme plus de voyant allume donc une premiere question : a quoi correspond le fil jaune est il relie avec le moteur essuie glace avant ou peut etre que une personne a deja rencontre ce probleme et connais la solution
par contre ca me derange pas de rouler sans l essuie glace arriere mais est ce que ca risque pas engendrer un probleme autre soit sur ventilateur ou autre vu que ce fil allume plusieurs voyants
merci en attendant des reponses
Re: [ Renault twingo an 1997 ] probleme de demarage suite a un problme d'essuie glace arriere
Sam 30 Mar 2013, 06:57
Dans un premier temps vérifies l'état du faisceau électrique dans la gaine entre le hayon et la caisse. Souvent les fils sont coupés.
- jeanluc951Nouveau
Emploi : artisan
Sam 30 Mar 2013, 07:04
ok merci je vais regarder cela et sinon je reviens vers toi
- jeanluc951Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 04 Avr 2013, 16:42
bonjour ced-46
donc je reviens vers toi car j ai procede comme tu me la suggere de verifier les fils entre entre hayon et caisse rien de couper aucun fils denudes par contre pour info si ca peut t'aider a resoudre mon probleme et aussi le mien bien sur j'ai fait un pontage en laissant la connexion sur le moteur d'esssuie glace entre le noir et le fil saumon et la je n ai aucun souci mis a part que l'essuie glace se met en route une fois par coup de cle de contact
deja je voudrais savoir a quoi correspond le fil jaune si tu peux me renseigner et savoir si ca ne pourrais pas venir du relai essuie glace qui serait mal en point merci de ta reponse
Ven 05 Avr 2013, 06:32
Je ne sais pas à quoi correspondent ces fils.
vérifies aussi les masses du faisceau électrique (compartiment moteur) et l'état des fusibles.
- jeanluc951Nouveau
Emploi : artisan
Ven 05 Avr 2013, 08:19
salut,
j ai deja verifie tous les fusibles j ai meme devisse le support fusibles pour verifie si il n 'y avait pas un fil coupe ou sorti tout est ok et pour les masses pareils je les ai defaites et remises en place croyant qu'il y avait soit de la rouille ou autre apparemment ca vient pas de ca a moins que j'en ai oublie une maintenant il me reste a mon avis que le relai c'est pas pour le prix que ca coute simplement je voulais savoir si ca pouvais etre une cause
- [ Renault Twingo I Pack 1.2 ess. an 1997 ] problème anti-demarage (résolu)
- [ bmw 318 tds an 1997 ] problème de demarage suite remplacement neiman (résolu)
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
- [ Renault r21 ] Problème d'essuie glace arrière
