- petrequinNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : tech agent renault
[ Peugeot 806 2.1 td an 2000 pompe epic ] voyant moteur allumé demarage impossible (résolu)
Jeu 04 Avr 2013, 19:06
bonjour a tous ,
je résume se 806 je l avais passer en pompe mécanique de 1.9 td sa marchais mais sa fumais débit et pression de turbo modifier suite a la casse de la pompe epic mais j ai trouver une pompe sur une épave qui tournait donc j ai tout remonter d origine et maintenant le voyant moteur a la mise du contact clignote 2 fois rapidement et reste éclairé et démarrage impossible donc déjà j ai 2 questions si quel qu un peut m aider ma valise peugeot étant hs .
comment peut t on voir si sais la clée qui n est pas reconnu par la bague
et est ce que la pompe est aussi codée ou seulement le calculateur
tout cela en sachant que la led rouge sur le haut du tableau de bord s éteint direct a la mise du contact
merci d avance pour votre aide
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Re: [ Peugeot 806 2.1 td an 2000 pompe epic ] voyant moteur allumé demarage impossible (résolu)
Ven 05 Avr 2013, 18:23
quel qu un aurait il le schéma de câblage du calculateur et de la pompe ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 05 Avr 2013, 19:28
donne ton numero de chasie en mp je vais voir si je peut te recuperer sa (je promet rien .....)
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Ven 05 Avr 2013, 20:14
je te fais passer sa demain matin je te remercie d avance sa serait cool
Sam 06 Avr 2013, 08:37
Voilà le schéma :
Voilà la nomenclature :
Voilà le schéma :
- Fichiers joints
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Sam 06 Avr 2013, 13:08
merci pour tout je vous tien au courant
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Sam 06 Avr 2013, 17:18
probleme resolu remplacement de la bague antidem au neiman et roule merci
Ven 12 Avr 2013, 23:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23197-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-806
- [ Peugeot 406 hdi 110 an 2000 ] Voyant moteur s'allume et perte de puissance
- [ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
- [ Peugeot 607 V6 essence BVA an 2009 ] voyant moteur allumé (résolu)
- [ bmw e46 330d an 2000 ] probleme demarage a chaud et voyant dde s'allume
- [ OPEL ASTRA, X20DTL an 2000 ] voyant gestion moteur allumé à basse vitesse (résolu)
