- lion90Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : RETRAITE
[ audi A4 Quattro 1.8T 150 cv AEB an 1998 ] régime moteur ne monte pas au delà de 1500 tr/mn
Sam 16 Mar 2013, 12:16
A4 quattro 1.8t 150 cv 1998 moteur AEB
BON JOUR à tous
Suite à un démarrage par pontage, mon AUDI 4 QUATTRO 1.8 T de 1998 à un problème moteur il démarre normalement le ralenti est stable à 1000 tr/mn, mais il ne monte pas en régime au-dessus de 1500tr/mn ,celui-ci oscille entre 1000/1500
vag-com : défault volet papillon
volet papillon, boitier d'allumage,bougies changés même panne
chaque cylindre réagit lorsque je le débranche
comment tester tous les capteurs, merci d'avance pour votre aide JP [...]
Re: [ audi A4 Quattro 1.8T 150 cv AEB an 1998 ] régime moteur ne monte pas au delà de 1500 tr/mn
Dim 17 Mar 2013, 06:27
As-tu vérifié tous les fusibles ?
- lion90Nouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 17 Mar 2013, 23:37
bonjour ,ced-46
oui ,j'ai vérifié tous les fusibles se trouvant sur la gauche du tableau de bord
y en a t-il d'autres dans le compartiment moteur ???
- Nombre de messages : 3001
Lun 18 Mar 2013, 10:20
slt
petite question, es ce que le defaut apparait toujours sur le calculateur moteur apres effacement, et apres essai de l'auto bien sur ?
- lion90Nouveau
Emploi : RETRAITE
Lun 18 Mar 2013, 18:11
lorsque l'on efface le défaut ( volet papillon )
le moteur monte dans les tours quelques instants(1à2 )
puis le defaut réapparaît
a+ jp
a+ jp
- emilie.hesboisNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cuistot
Sam 01 Juin 2013, 07:32
Slt , je viens aux nouvelles pour voir si vous avez trouvé le problème de votre audi , j'ai identiquement la meme panne et je ne m'en sors pas, merci.
- [ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime
- [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage
- [ Peugeot 309 essence automatic an 1990 ] trous à l'accélération
- [ Audi a8 v6 2.5l 180ch quattro an 1998 ] démarrage impossible
- [ Audi A4 Avant Quattro 1.9 TDI an 2000 ] Moteur Bloqué ?
