- allaminekNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : aide mecanicien
[ VW golf 4 1.8 an 1998 ] Problème de refroidissement : moteur chauffe
Dim 26 Mai 2013, 13:35
Bonjour ! Je viens de me procurer une voiture d'occasion dont les caractéristiques sont les suivants : VW golf4 1.8 année 1998 .
En effet la voiture venu d'Europe au Tchad, dans une température quotidiennement entre 35 et 42 degré cel . Après 5 jours de circulation sous cette température , l'aiguille de chauffage commence à monter même au delà de 90 si je fonctionne le climatiseur. Je ne vois pas de fuite sur le circuit d'eau et les 2 ventilateurs fonctionnent à plein temps. Si vous pouvez m'aider à connaitre la défaillance ! Merci.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ VW golf 4 1.8 an 1998 ] Problème de refroidissement : moteur chauffe
Dim 26 Mai 2013, 14:20
il faut que tu vires le thermostat d'eau(aussi appelé calorstat),situé dans la durite supérieure de la pompe à eau.
Il a pour fonction d'envoyer le LDR vers le radiateur à partir de 90°;sous des climats chauds,il n'y a pas besoin de chauffer le moteur avant d'envoyer le LDR au radiateur.Il vaut mieux que le LDR circule directement dans le radiateur pour éviter la surchauffe.
à+
à+
- allaminekNouveau
Emploi : comptable
Dim 26 Mai 2013, 17:12
Ce qui a ete deja fait"le thermosta enlevé",mais le probleme de chauffage persiste encore !
Dim 26 Mai 2013, 17:29
alors ta sonde de température est HS
Va voir ça:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet571920.htm
Va voir ça:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 26 Mai 2013, 17:45
les pompe a eau sont fragile sur c'est motorisation donc si rien ne resout ton souci un remplacement de la pompe devra etre envisager
Dim 26 Mai 2013, 20:37
pour la pompe à eau
Mais + cher que sonde
- allaminekNouveau
Emploi : comptable
Mar 28 Mai 2013, 12:40
Bonjour ! On m'a dit que le branchement des ventilateurs n'est pas bon . J'ai vu l'électricien qui l'a arrangé. Maintenant avec climatiseur, l'aiguille de chauffage se stabilisé juste au niveau de 90 degré. Et ce pas toujours dangereux
- fabi186Tech-modo
Mar 28 Mai 2013, 12:55
salut non 90 degres est la temperature de fonctionnement "normal" dans un pays aussi chaud que le tien
mais il est vrais que ton vehicule est parametrer pour climat temperé et non pays chaud il serai prefferable de le parametrer pays chaux (temperaure de fonctionnement des ventilateur)
- allaminekNouveau
Emploi : comptable
Mar 28 Mai 2013, 14:29
Si vous pouvez me dire comment le paramétrage de fonctionnement des ventilateur se fait ?
- allaminekNouveau
Emploi : comptable
probleme de chauffage et divers
Mar 04 Juin 2013, 16:18
Bonjour ! Je reviens encore avec le probleme de chauffage de ma golfe 4 1.8 an 1998. L'aiguille à 90 sans climatiseur!!!
Je voudrai savoir ce que veut dire sonde d'eau en HS ??? Comment parametrer la température des ventilateurs ? Et l'allumage ABS sur le tableau de bord c'est pas inquiétant ?
Merci de vos différentes aides .
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 07 Juin 2013, 10:03
Pour le problème d'allumage ABS ouvre un autre topic.
Sinon ton LDR est bon il a été changé ?
Ven 07 Juin 2013, 13:27
Sonde d'eau Hors Service (HS)
L'ABS s'allume en permanence?
il est sensible aux températures extrêmes.
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Dim 09 Juin 2013, 17:08
slt,
a mon avis, pour le reparamétrage des températures de déclenchement des ventilos, il faut faire une programmation au niveau du calculateur moteur, c'est très couteux et demande un certain savoir faire, donc trop compliqué...
par contre j'ai une ptite idée (suivez bien les détails): supposant que la sonde de température du LDR soit une sonde CTN (quand la température monte, la résistance diminue) et que, par exemple, le calculateur commande les relais des ventilos quand la sonde de température donne 5kΩ, l'idée est de mettre un potentiomètre, en série, sur le fil de la sonde et le régler en fonction de la température à la quelle on voudrait que les ventilos démarre (par exemple le régler à 2kΩ), comme ça on fait croire au calculateur que la température du LDR est (par exemple) plus haute pour qu'il puisse déclencher les ventilos plus tôt que d’habitude et sa évitera la surchauffe du moteur au milieu de ce climat très chaud...
vous en pensez quoi?
édit:il faudrait au préalable supprimer le thermostat, sinon ça ne servira à rien .
- [ volkswagen golf 4 1.9 sdi an 1998 ] probleme moteur
- [ VW GOLF 4 1.6 sr an 1998 ] probleme refroidissement
- [ Volkswagen Golf IV 1.6 ess an 1998 ] => Trous d'accelération + saccades + pb de chauffe
- [ BMW E46 320d 136ch an 1998 ] Probleme refroidissement moteur
- [ bmw e36 316i m43 an 1998 compact ] Problème refroidissement moteur (résolu )
