[ Opel OMEGA 2.5 td an 1997 ] voyant moteur allumé
+2
525ix
leullier
6 participants
- leullierNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
Mar 25 Aoû 2009, 10:20
ce matin le voyant moteur reste allumé,a la mis en route le moteur accelere tous seul 1500 tour (tres rapide , comme un coup d'accelerateur et le votant s'allume ? la veille aucun probleme!il s'agit d'un break opel omega 2.5 td de 1997.sinon demarrage a chaud ou a froid au quart de tour! j'attends vos commentaires
cordialement
Paul
cordialement
Paul
- 525ixNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : touche a tout
Re: [ Opel OMEGA 2.5 td an 1997 ] voyant moteur allumé
Mar 25 Aoû 2009, 20:44
salut leullier,
j'ai eu se probleme sur une omega 2l 16v de 1994,résultat débitmetre hs.
j'ai remplacer et quelque temps plus tard voyant se rallume et sonde lambda hs.
voila pour ce qui et de mon expérience personnel si sa peut aider.
- leullierNouveau
Emploi : retraité
voyant moteur
Mer 26 Aoû 2009, 07:56
Merci pour la reponse,j'ai nettoté la vanne EGR,puis de la débrancher ainsi que le débimetre aucun resultat comme si ces pieces ne servaient a rien!j'attend d'autres idees
cordialement
Paul
cordialement
Paul
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Mer 26 Aoû 2009, 08:43
Pour un pobléme au ralenti, je pense plus a un soucis sur l'injecteur pilote. C'est celui qui a un fils electrique dessus, son mouvement d'aiguille est pris en compte par le boitier moteur.
- leullierNouveau
Emploi : retraité
Mer 26 Aoû 2009, 10:28
je vais verifier,ce maitn je met la voiture en marche tous foctionne,je lcoupe le moteur au bout de 5 minutes je dmarre et làl e probleme est revenu ! je cherche ,que verifier et comment ?
Paul
Paul
- leullierNouveau
Emploi : retraité
Jeu 27 Aoû 2009, 07:31
idem ce matin,moteur bien froid ,mise en route tous fonctionne,je stope aussitot,essai dans la matinée;il semble que le probleme soit lié a la temperature ! à suivre
j'attend vos idees!
Paul
j'attend vos idees!
Paul
- leullierNouveau
Emploi : retraité
Jeu 27 Aoû 2009, 10:29
j'ai confirmation que la temperature agit sur le probleme.mise en route tou ok ont peut rouler aucun probleme , mais des que l'ont coupe le moteur a la remise en route le témoin se s'allume et il faut attendre que la voiture refroidisse (nuit entiere pour quelle soit vraiment froide) peut etre uns sonde ou capteur de temperature ?une idée
cordialement
Paul
cordialement
Paul
- leullierNouveau
Emploi : retraité
Ven 28 Aoû 2009, 14:47
D'autres pistes sont les bienvenues
Paul
Paul
- néosPetit mécano
Ven 28 Aoû 2009, 14:51
il te reste donc a controler les sondes de températures. Elles se trouvent sur la culasse, sous le collecteur d'admission. Mais bon pour le prix des sondes changent les directement plus que de faire un test plus au moins précis.
- younesseNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : SANS
voyant moteur allume
Dim 10 Mar 2013, 13:10
Bonjour a tous je posséde une opel omega 2.5 TD de 1995 .J'ai le même problème que Paul ces a dire que au démarrage a froid pas de voyant des que j'arrête et je redémarre le voyant moteur s'allume et accélère toute seule a 1500 TR:MIN un coure instant
prouvai vous m'aidé a resoudre se probléme merci
- Omega ManNouveau
Emploi : Responsable logistique
Dim 10 Mar 2024, 17:22
J'ai le même souci, elle accélère 1 seconde au démarrage à chaud puis voyant moteur allumé et perte de puissance.
J'ai changé capteur pression pipe d admission et electrovanne.
Quelqu'un a-t-il trouvé l'origine ?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20306
Lun 11 Mar 2024, 12:29
Etant un ancien du réseau Bmw .
Je sais que ces Opel Omega sont équipé du moteur 2,5L Diesel BMW M51 à voir ICI ,pour l'injection voir les pièces ICI
Pour le capteur de Masse -d'air ( débitmètre ) voir CECI
PS :Vérifier aussi l'injecteur pilote (celui avec le fil électrique) doit impérativement être replacé dans le même cylindre (4) qu'avant démontage .
Cordialement
Cordialement
Dim 07 Avr 2024, 11:44
Hello Omega Man,
Alors cette Opel Oméga 2,5L TD ,ça donne quoi ?
A Bientôt
A Bientôt
- [ Opel omega b 2.0 dti ] perte de puissance puis voyant allumé
- [ Opel Astra 1.4 ess an 1997 ] Problème voyant orange allumé , cale au ralenti
- [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu)
- [Opel Astra 1.4i 1997] Voyant moteur qui clignote
- bmw e39 525tds 1997 voyant moteur reste allumé
