- HENOCHNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : preparateur
Niveau technique automobile : aucune
[ bmw E39 525tds M51 an 1998 ] Changement de joint d'actuateur
Dim 01 Déc 2013, 22:01
je viens solicite votre aide et vos conseil. je possede une 525TDS E39. DE:1998
qui totalise 320000KM, en effet suite a une fuite de la pompe a injection au niveau de l'actuateur joint changer plus de fuite sur la pompe mais jai un souci lorsque je roule et je rétrograde et que je laisse le ralenti descendre tranquillement sans freiner le ralenti se remet bien enplace a 700TOUR MIN, mais avant quil revienne, arriver au alentour 1500 1800 TOUR MIN il ya un vibrement niveau moteur comme si il voulais accélérais et le ralenti le retient merci merci de meclaircir .
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ bmw E39 525tds M51 an 1998 ] Changement de joint d'actuateur
Dim 01 Déc 2013, 23:10
Même principe pour régler l'actuateur, à droite pour accélérer, à gauche pour baisser le ralenti
Penser à faire des repères avant démontage actuateur (pour pas galérer ensuite) comme indiqué dans le tuto
https://www.techniconnexion.com/t6224-bmw-e36-m51-325-td-remplacement-joints-actuateur-de-pompe-injection-tuto
- [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] joint de cache culbuteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Joint torique pompe à injection
- [ BMW E46 320D an 1998] Refuse de demarrer apres changement de joint de culasse
