- jeanmich2aNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : aucun
[ Peugeot 106 green 1.1 an 1994 ] probleme de ralenti
Mer 18 Déc 2013, 03:29
bonjours a tous
je possède une 106 qui a le ralenti qui ne tien pas !
on ma parler du starter automatique qui pouvais être défectueux , en effet il était débrancher !
mais en le retranchant rien ne change!
je démarre et si je ne tiens pas la pedale d accélérateur la voiture cale !
j'ai démonter le bloc complet nettoyé l injecteur monopoint remonter! toujours le meme problème....
je soupçonne également le capteur de position du papillon qui semblerais travailler avec le starter automatique ?
Que puis-je faire pour savoir exactement d'ou viens le problème svp?
Juste une précision hors mit sa la voiture roule tres bien !
Quand elle est chaude si je m arrete le ralentis tient , si je prend une longue descente ( moteur moins solliciter ) et que je m'arrete le ralentit ne tiens plus comme si elle avais deja trop refroidis!
j'espere vous avoir donné suffisamment de details et avoir une réponse de votre part qui m'aideras a réglé ce problème je vous remercie
excellente journée a tous
Re: [ Peugeot 106 green 1.1 an 1994 ] probleme de ralenti
Jeu 26 Déc 2013, 16:26
normalement une sonde de température merdouille,elle donne mauvaise info,de coup starter automatique mélange tous
- [ Peugeot 306 1.9 xnd an 1994 ] problème ralenti accéléré. (Resolu)
- [ Peugeot 806 2.0l injection ess an 1994 ] cale et ralenti ne tient pas en dessous 1000 tr/min
- [evasion 2.0i 1994] Problème régime ralenti
- [ BMW E36 325 tds an 1994 ] probleme demarrage et de ralenti
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1994 ] problème de ralenti (résolu)
