[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti Techni10
seb2992
Emploi : commercial
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti Empty [ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti
Dim 23 Mar 2014, 23:40
J’ai besoin de vos conseils avisés, je possède une BMW e46 316I de 1999 avec 175 000 km.
Depuis ce matin j’ai un souci avec le ralentie est instable et oscille entre 500 et 800 tr/min après une accélération quand je roule et que j’accélère en débrayant il descend en dessous de 500 tr ce qui fait caler la voiture de temps en temps.
Le problème intervient a froid et a chaud, quand je laisse tourner la voiture le ralentie se stabilise a 800 tr
Merci a tous
seb2992
Emploi : commercial
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti Empty Re: [ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti
Lun 24 Mar 2014, 10:51
J’ajoute une vidéo qui explique bien le problème
Lun 24 Mar 2014, 18:03
faut démonté puis nettoyer actuateur de ralentie,il ce cache sous la admission
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti BC44700
a nettoyer avec nettoyant de freins
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti Nettoyant-frein-nigrin-repa
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti Alh
seb2992
Emploi : commercial
Lun 24 Mar 2014, 18:58
Merci pour ta réponse.
J'ai cherché l'emplacement exact de la pièce sur real oem :
C'est la piece 9?
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti 4
Cette après-midi  j'ai repris la voiture pu de soucis par contre âpres quelques kilomètres le voyant moteur c'est allumé.
Le mieux je nettoie l'accuteur et je l'emmène faire un diag ou l'inverse ( je veux évite de payé 2 diag et l'effacement si possible )
Lun 24 Mar 2014, 19:34
passe la de suite,actuateur provoque pas allumage de voyant normalement
oui pièce numéro 9 c'est actuateur
désolé plus haut j'ai mis actuateur de M43 E36
seb2992
Emploi : commercial
Lun 24 Mar 2014, 19:56
OK je vais la passer au plus vite, je mettrai les résultats dès que je les ai
seb2992
Emploi : commercial
Mer 26 Mar 2014, 15:58
Je reviens aux nouvelles depuis 2 jours donc pu de problème, mais toujours le voyant allumé.
Ce matin j'ai fait vidange, filtres , bougies , j'ai fait le tour des garages-personne n'a l'adapteur 20pin pour faire le diag, je l'ai donc commandé sur le net (34.9€ prise 20 pin vers obd2 et le câble obd2) j'attends et des que ça arrive on verra le résultat
seb2992
Emploi : commercial
Sam 29 Mar 2014, 18:26
Je relance le sujet j'ai reçu le câble elm327 mais impossible de le connecter avec l'ecu de la voiture ni par la prise ronde ni par la prise obd2 sous le volant (véhicule avant 2001 je ne devrais ne pas l'avoir normalement ?)
Je pense juste que le véhicule et pas compatible avec elm327 (avant 2001). qu'en pensez-vous
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Dim 30 Mar 2014, 08:22
Normalement avec un adaptateur ça passe, dans mon cas en tout cas jamais de soucis…tu as prit quoi exactement?
Sinon j'aurais aussi pensé à l'actuateur de ralenti, ou bien à un capteur arbre à cames…mais un diag serait le mieux avant de changer quoi-que-ce-soit.
seb2992
Emploi : commercial
Dim 30 Mar 2014, 12:19
j'ai le modelé vdiag avec interface elm327 et l'adaptateur 20pin j'ai tester sur la prise ronde et l'obd 2 a chaque fois ça me met impossible de se connecter a l'ecu  et logiciel j'utilise scan master ecu ( qui m'étais fourni avec) j'ai tester aussi avec obd facile
toujours le même résultat impossible de se connecter a l'ecu
Tu utilises quel soft ?
kojiro62
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
Dim 30 Mar 2014, 12:38
Tu as une multitude de logiciel pour le Diag
Mais il est vrai que sur les vehicules de cette periode tu peux avoir des soucis de connexion.
Essaie Eobd Synchroscan il est gratuit tu a juste une petite procedure pour valider, pour ma part c'est celui la qui ma toujours donner satisfaction pour le moment.
Utoi
Utoi
Dim 30 Mar 2014, 18:59
Ah je vois, il faut relier les pins 7 et 8 du boîtier obd2
seb2992
Emploi : commercial
Dim 30 Mar 2014, 20:42
Merci pour votre aide alors j'ai réussi a connecter l'elm327 avec scantool sauf que j'ai cliqué sur efface le défaut, mais il ne m’a jamais affiche le défaut donc maintenant pu de voyant et j'ai ressayé de connecter elm327 et sa marche pu lol
J'ai roulé la journée le voyant ne revient pas
et pu de souci de retenti depuis 4jours je comprend pas lol
kojiro62
Emploi : Prof
Dim 30 Mar 2014, 23:35
Lol
Garde sous la main ton materiel car la plupart du temps un defaut non corrigé revient.
seb2992
Emploi : commercial
Mar 01 Avr 2014, 19:18
je relance le sujet j'ai encore besoin de votre aide :)
Le voyant et réapparut et j'ai réussie a lire le code cette fois :
P0170 Fuel Trime
p0340 Camshaft Position sensor A circuit
Vous avez une idée ?
kojiro62
Emploi : Prof
Mer 02 Avr 2014, 12:08
P0340 capteur arbre a came admission
Utoi
Utoi
Mer 02 Avr 2014, 12:37
L'erreur P0170 ça serait une prise d'air à l'admission et pour la seconde je suis d'accord, ça serait le capteur AAC d'admission
seb2992
Emploi : commercial
Mer 02 Avr 2014, 16:23
ok merci de votre aide vous savez ou il se trouve le capteur d’admission j'arrive pas a le trouver sur real oem
kojiro62
Emploi : Prof
Mer 02 Avr 2014, 21:53
C'est quoi ton type moteur?
seb2992
Emploi : commercial
Mer 02 Avr 2014, 22:32
m43 tu
seb2992
Emploi : commercial
Mer 02 Avr 2014, 22:58
[ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti 240
je crois que j'ai trouvé la piece 4?
Donc facile a changer :)
seb2992
Emploi : commercial
Dim 04 Mai 2014, 21:11
Je relance le sujet de mon problème de ralenti, et voyant moteur
Après changement de l'acc nettoyage et vérification du debimetre ou tous les raccords et soufflet qui vont avec.
J'ai toujours le voyant (toujours le même code erreur) je l'efface il revient environ 1 semaine après, par contre pu de soucis de ralenti
Je ne vois pas de quoi ça vient des idées :)?
