- sekhusNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Administratif
[ VW Scirocco 2.0 TDI 140 an 2009 ] clim ne fonctionne plus
Mer 14 Mai 2014, 01:52
Salut à tous,
J'ai un souci avec mon Scirocco de 2009 (105 000km) : la clim ne fonctionne plus, c'est à dire que le bouton s'enclenche, le voyant AC aussi, mais pas d'air froid (aucune différence), le débit d'air est le même, et le régime moteur reste stable également.
La recharge a été faite en août 2013 (moins d'1 an donc).
J'ai essayé de faire quelques tests suite à la lecture de posts similaires sur ce même forum.
Je ne suis pas un mécano expert, surtout en élec...malgré tout j'ai un VAGCOM que je sais utiliser (c'est déjà ça).
Voici mes tests basiques :
- moteur allumé / clim au plus froid avec ventilation à fond : pas d'air froid, débit d'air ne bouge pas. La vis du compresseur (apparemment souvent une cause de panne sur les scirocco de 2009) ne tourne pas (axe compresseur OK ?), la courroie accessoires entraine bien la poulie du compresseur, pour l'embrayage je ne sais pas si on peut vérifier visuellement sans tout démonter...
point important : les ventilos derrière le radiateur face avant ne tournent pas (j'en ai 2 de taille similaire), que je sois en mode clim ou simple ventilation. De ce que j'ai compris, au moins 1 devrait s'activer dès que je mets la clim, en vitesse 1. Or, ce n'est pas le cas, impossible de les faire tourner.
- j'ai lancé un VAGCOM sur les codes 08/08: moteur allumé, avec la clim puis en coupant la clim, voici les résultats :
> il semble indiquer que la pression est à +- 6 bar
> sans accélérer, le compresseur "semble" tourner à 900 tr/min / 0.82 A
> Fan ratio (2 valeurs) : 0%
Si vous avez des idées, je suis preneur...merci bcp.
Re: [ VW Scirocco 2.0 TDI 140 an 2009 ] clim ne fonctionne plus
Mer 14 Mai 2014, 06:27
Peux-tu regarder si la partie centrale de la poulie du compresseur se met à tourner quand tu appuies sur le bouton ?
- sekhusNouveau
Ven 16 Mai 2014, 16:32
Tu parles de l'embrayage ?
En fait, pas très facile d'accès, même en visu, donc je vois pas vraiment de différence entre bouton activé/désactivé, mais la partie centrale est bien entraînée par la courroie. La vis ne bouge pas elle par contre.
Sam 17 Mai 2014, 07:21
Tu devrais voir une différence entre activé et désactivé.
Vérifies si le compresseur est alimenté au niveau de sa broche quand tu actionnes la clim.
