- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ bmw e36 coupe 318is an 1993 ] accoups venant du train arriere
Mer 25 Nov 2015, 23:26
j'expose mon probleme qui survient seulement au 1er départ de la voiture de la journée ,et oui étrange...
Quand je pars de chez moi en 1ere donc , la voiture va faire 3/4 accoups ( assez violent) tres rapprochés au niveau de la transmission/ pont et le reste de la journée ne va plus le faire.
Si mon pont était HS, j'imagine que ca le ferait a tout moment.Quelle piece peut etre la cause de symptome?
Re: [ bmw e36 coupe 318is an 1993 ] accoups venant du train arriere
Mer 25 Nov 2015, 23:33
Il faudrait vérifier si le problème arrive quand le frein à main n'a pas été mis.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 26 Nov 2015, 11:51
Salut, voila une bonne idée j'y ai même pas pensé. Je vais testé cela si c'est pas lui qui reste grippé sur une roue
- Nombre de messages : 20305
Sam 28 Nov 2015, 09:13
Ced à raison voir du coté du freins à main avec la mobilité des câbles n°1,des mâchoires
à l'intérieur des disques arrières ( dessin ), mais aussi voir si tu n'a pas un piston de grippé
sur un des étriers arrière .
Sam 28 Nov 2015, 11:18
Suite Étrier Freins arrière gauche
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit venant de l'arrière, accoups à l'accélération
- [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu)
- [ bmw e34 an 1994 ] usure d'un pneu ireguliere a l'arriere : train arriere reglable ?
- [ bmw E46 Touring 320d Bva an 2002 ] Vibrations venant de l'arrière droit (résolu )
- [E36 320ia coupé an 93] réglage train arrière
