Ford Ka  2005.1.3 ess. Probleme de demarrage. Techni10
Sanhaji
Emploi : Grütie
Ford Ka  2005.1.3 ess. Probleme de demarrage. Empty Ford Ka 2005.1.3 ess. Probleme de demarrage.
Mar 06 Jan 2015, 13:27
J'ai un problème sur une Ford Ka 2005.1.3 ess. Probleme de demarrage. ne démarre pas. parceque la batterie vide. j ai essaye Avec une autre batterie Avec les cables elle a démarrer sans Probleme. mais apres 10h j ai essaye de redémarrer, le demarreur ne tourne pas. apres avoir fait plusieurs tests, j ai monte une autre batterie bien Charge. mais toujour rien. j ai controle les visibles et l eclairage et l eclairage de Tableau pas de Probleme. je ne sais pas ou est le Probleme
Quelqu'un pourrait-t'il me donner des informations et me donner le schéma électrique permettant de voire ou est le Probleme .
Merci d'avance.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Ford Ka  2005.1.3 ess. Probleme de demarrage. Empty Re: Ford Ka 2005.1.3 ess. Probleme de demarrage.
Mar 06 Jan 2015, 18:21
bonjour Ford Ka  2005.1.3 ess. Probleme de demarrage. Coucou
si tu a démarrer avec des câbles ta batterie peut être mort refait l essai avec des câbles si sa démarre change ta batterie et nettoie tes cosses de batterie sur tes câbles
cordialement Ford Ka  2005.1.3 ess. Probleme de demarrage. Coucou10
Sanhaji
Emploi : Grütie
Mar 06 Jan 2015, 19:41
Salut Rene
j'avais bien fait ce que tu me dis et j ai aussi essaye le demarreur Avec un fil   de +  direct.
je pense le probleme ne viens pas de Batterie ou  de demarreur, c est peut etre un Probleme electronic
antivol ou autre Chose !
salutation
rené42560
rené42560
Mer 07 Jan 2015, 07:16
oui tu peu avoir un problème élèctronic  de pile  de clés
prend ta 2 eme clés  et fait l essaie il faut peut être reprogrammè la voiture ou la clés
