- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ OPEL COMBO 1.3 CDTI ] Problème pompe de gavage
Mar 28 Avr 2015, 12:03
Je repars sur un nouveau sujet.
Question:
Je mets le contact sans faire tourner le moteur,à ce moment là,la pompe de gavage située dans le réservoir se met à tourner,du moins je pense,un bruit comme si on gonflait un sac en papier pendant 3 à 4 secondes.
je laisse le contact,20 secondes plus-tard un léger,très léger clic se fait entendre côté compartiment moteur,je pense à un relais,mais je ne vois pas ou il se trouve,en tous cas ce clic ne vient pas de la boite à fusible,ou se trouve aussi d'autres relais.
Au bout de ces 20 secondes,la pompe n'émet plus de bruit.
Est ce normal ?
Merci pour vos réponses !
Question:
Est ce normal ?
Re: [ OPEL COMBO 1.3 CDTI ] Problème pompe de gavage
Mar 28 Avr 2015, 16:52
oui c'est normal
la pompe s’active pour monté la pression dans le circuit, en suite elle se coupe jusqu’au démarrage de moteur
oui c'est normal
Mar 28 Avr 2015, 19:39
Bonsoir Sacha,
Bon,ba voilà, une chose que je ne savais pas,et pour ce qui est du relais de la pompe,tu sais ou il se trouve ?
Jeu 30 Avr 2015, 20:43
normalement avec les autres relais mais ou exactement non je ne sais pas
- [ Opel Combo 1.7 CDTI ] problème démarrage à chaud
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2005 ] Problème de refroidissement
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
- [ Opel combo 1,3 cdti an 2007 ] Problème turbo ou électrovanne (résolu)
