[ Peugeot 807 2.0 essence ] Ne démarre pas : code défaut P1621 Techni10
kheyron
Emploi : Mécanicien auto
Niveau technique automobile : BAC PRO
[ Peugeot 807 2.0 essence ] Ne démarre pas : code défaut P1621 Empty [ Peugeot 807 2.0 essence ] Ne démarre pas : code défaut P1621
Jeu 14 Déc 2017, 19:37
Qui a déjà eu un 807 essence 2l qui ne démarre pas,  batterie ok 12,9 v.
Mode actif impossible à enlevé,
La voiture s'est arrêté en stationnement.
J'ai le code défaut P1621.
Le calculateur à eu de l'eau dedans.
Merci Cordialement
[ Peugeot 807 2.0 essence ] Ne démarre pas : code défaut P1621 Empty Re: [ Peugeot 807 2.0 essence ] Ne démarre pas : code défaut P1621
Ven 15 Déc 2017, 04:59
Ca ressemble fortement à un problème de calculateur.
En plus si de l'eau est entrée à l'intérieur tu peux commencer par le changer.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 16 Déc 2017, 07:57
Salut Kheyron,
effectivement comme le disait Ced, le calculateur sera surement à remplacer.
Mais il faut aussi vérifier d'où vient cette eau pour éviter que cela recommence. Il faudra vérifier que la sonde de température d'eau soit étanche, il faut débrancher son connecteur et regarder s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Si oui, il faudra remplacer la sonde et refaire le faisceau électrique de la sonde jusqu'au calculateur [ Peugeot 807 2.0 essence ] Ne démarre pas : code défaut P1621 Pasmafau
kheyron
Sam 16 Déc 2017, 08:26
Merci mais ce que je comprends pas c'est le mode actif toujours actif..
Bsi hs?
Slan
Slan
Sam 16 Déc 2017, 15:34
Le mode "Économie d’énergie actif" tu veux dire?
Si c'est ça, c'est le BSI qui coupe certains consommateurs pour économiser la batterie et assurer le démarrage. Malheureusement, le seul moyen de l'enlever est soit de démarrer le véhicule, soit d'utiliser une valise Peugeot.
