[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe
Mer 28 Sep 2016, 08:33
j'ai toujours un problème au niveau moteur.
Quand je démarre le moteur tourne puis s'éteind quelques seconde plus tard,impossible de tenir le ralenti.
Apres diag j'ai changé sondes lambda, capteur de pression absolu, electrovane canister,. Demarreur et batterie.
ACtuellement codes po121 et po440.
J'ai débranché et rebranché la fiche derriere pédale accelerateur, idem.
Que faire cela fait 1 mois que je galère.
Merci a tous pour vos contributions
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe
Mer 28 Sep 2016, 09:25
Bonjour louison31,
Combien de kilomètres général a ta C3
Diesel ou Essence
Elle ne tient pas le ralenti à froid ou à chaud ou les deux
Diesel ou Essence
RE CITROEN C3 1.4 75 DE 2006 PROBLEME MOTEUR
Mer 28 Sep 2016, 10:15
Bonjour albatros
Merci pour ta réponse,
La voiture a 145000km c'est une essence.
Le soucis se produit aussi bien a chaud que moteur froid.
Ce matin après avoir éfface les codes hier soir elle a bien démarré.
1 heure après code PO106 et PO107
- albatrosTech-modo
Mer 28 Sep 2016, 10:23
C'est toujours le capteur de pression en cause ... détails ci-dessous :
P0106 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Fuite à l'admission/à l'échappement, faisceau, capteur de pression pression atmosphérique -problème de performance/de limites absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique
P0107 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur
Pour les deux premiers codes:
P0121 Contacteur de position de papillon A/contacteur de position de la pédale Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du papillon/de la d'accélérateur A - problème de performance/de limites pédale d'accélérateur
P0440 Système de purge canister - panne Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge canister
RE CITROEN C3 1.4 75 2006 PROBLEME MOTEUR
Mer 28 Sep 2016, 10:37
Bonjour albatros
Je suis d'accord sur la définition des codes, mais que faire le capteur de pression absolu a ete changé
l'electrovane canister idem.
Que faut-il changer d'autre ?
