- gazeboNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : MANAGER COMMERCIAL
Niveau technique automobile : pas compris
[BMW 525 tds E 34] demarrage à chaud
Dim 28 Jan 2007, 17:42
Voilà, j'ai une 525 tds de decembre 1992 127 000 km.
Elle fonctionne bien sauf qu'elle à des problèmes pour demarrer à chaud.
Chez BMW ils m'ont changé les durites de gasoil et toutes celles qui vont avec, ils m'ont fait un calage distribution et je crois un calage de la pompe à injection.
Mais rien à faire, elle à toujours du mal à demarrer à chaud.
A froid je fais 2 prechauffages et elle part au quart de tour.
Un petit coup de pouce svp !
- mus59Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : étudiant
Re: [BMW 525 tds E 34] demarrage à chaud
Lun 29 Jan 2007, 11:05
moi j'ai le meme probleme, j'ai une technique, a chaud, ton temoin de prechauffage s'allume et s'eteind, attends encore 10 a 20 sec, et tu entendra un clac venant de sous ta boite a gand... a apres coup de clé.
un conseil avant de demarrer couper la ventilation, la radio et les feux...
si ca ne marche pas, c'est du surement a la batterie que fait de siennes....
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Lun 29 Jan 2007, 13:11
et les bougie elles on combien de temp ???
Lun 29 Jan 2007, 19:05
Est ce que tu as vérifié s'il y avait des bules d'air dans la conduite transparente qui va à la pompe à injection?
Est ce que tu peux voir des traces de GO (fuites) au niveau de la pompe ou des injecteurs???
Si c'est oui...peux tu prendre des photos?
- gazeboNouveau
Jeu 01 Fév 2007, 20:46
pour les bougies de prechauffage, les bulles d'air dans la conduite
qui va à la pompe à injection , bmw m'affirme que tout est ok.
Pour les photos darkgyver je suis desole maisetant une grosse "brelle" en mecanique je ne sais pas ou prendre ces photos.
Ven 02 Fév 2007, 09:26
Bonjour;
Il faudrait que tu essaies une chose...
Fais le plein de GO (à raz bord) et dis moi si tes problèmes sont exactement les mêmes ou si ils ont tendence à s'estomper....
