Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- ltnfredPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : CADRE
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
Re: [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Broutement moteur (résolu)
Lun 15 Avr 2019, 10:14
bonjour JC,
J'ai bien lu et pris en considération tes précieux conseils au sujet des injecteurs mais dans mon cas le moteur tourne sur 5 pattes uniquement en roulant et entre 1200 et 2000 trs.A l'arrêt au ralenti il tourne comme une horloge ( à froid comme à chaud) et si je monte en régime idem aucun broutement mais toujours véhicule à l'arrêt. Jc je peux faire ton test mais il vont tous boiter les uns après les autres à mon avis en suivant la procédure?
Emploi : CADRE
Ven 21 Juin 2019, 11:44
Bonjour, je reviens pour clore définitivement ce sujet. Tout d'abord j'ai procédé au changement complet de mon faisceau moteur ainsi que le calculateur et ses périphériques d'antidémarrage (pour rappel dis lecture impossible).Le passage à la valise à fait remonter un problème de régulation d'injection ( la pompe avait été révisée).Je l'ai donc emmener dans un centre bosch et le constat est le suivant :
- l'avance était au maximum donc trop de débit d'injection (merci pour la personne qui m'avait révisée la pompe !!! c'est peut-être facile de changer des joints, pour le calage c'est tout autre,
Nous avons donc diminuer l'avance pour la caler entre le mini et le maxi (à la valise) et les broutements ont disparu à 95% Il reste présent principalement à froid durant les 15 premières minutes d'utilisation.
Malheureusement nous ne pouvons encore réduire l'avance car suite à l'allongement de la chaine de distribution une baisse de celle-ci contribuerait à rencontrer des grosses difficultés de démarrage à chaud (actuellement 4 secondes sont déjà nécessaires).Il n'est d'ailleurs pas possible non plus d'agir sur l'actuateur qui joue également un rôle sur le débit d'injection puisque mon ralenti est déjà bas 700 trs (en dessous j'ai peur qu'il se mette à trembler).
Mon problème est donc non résolu mais au moins après avoir cherché pendant un ans j'ai une explication claire. Un changement des chaines permettraient de résoudre définitivement le problème mais ne connaissant pas le kilométrage exacte de mon moteur il serait aventureux de se lancer dans une telle opération.
Le sujet est donc clos.
- Nombre de messages : 20306
Dim 23 Juin 2019, 18:43
Merci d'avoir remonté les informations sur la résolution de ce problème ,
assez complexe , bien content pour toi que tout fonctionne normalement !
Vola bonne route à cette bonne vieille 235 tds
Mar 22 Oct 2019, 05:08
Merci pour le retour d'infos
Emploi : CADRE
Mer 13 Nov 2019, 18:18
Je reviens sur mon topic . : Bien jouer
Car j'ai résolu définitivement mon problème. Après avoir diminué l'avance à l'injection mes saccades étaient toujours présente à froid (au moment ou l'avance est au maximum).Je me suis donc attaqué au réglage de l'actuateur. Après 5 essais (démontage et remontage de la pipe d'admission à chaque réglage) je suis parvenu à un réglage optimum. Je n'ai plus aucun broutement à froid. Le réglage de l'actuateur est effectivement très précis (au 10ème de millimètres) celui-ci est non perfectible à l'œil nu. Je suis passé par toutes les comportements moteur (plus de puissance, impossible de démarrer etc..).
Maintenant elle marche tip top et mon problème n'était pas lié à une chaîne de distribution détendue (ce diagnostic m'avait été signalé lors d'une visite dans un garage).Pour le réglage de l'actuateur je n'ai qu'un seul conseil il faut être très patient et jamais ce décourager.
