- stef49Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : monteur sur ligne
Niveau technique automobile : ??
[zx 1.4 i] probleme electrique
Sam 20 Jan 2007, 14:01
bounjour a tous!
je vien de changer mon alternateur sur ma zx 1.4 i car le mien etait HS.
Celui que j'ai monter est un que j'ai acheter a la case!!
depuis que je l'ai changer je n'ai plus de problem de charge mais maintenant mes voyant d'huile et d'eau salume au demarage et aussi quand je ralentir au niveau d'un rond point ( surtout en faite quand je retrograde suite a une bonne diminution de vitesse)
est-ce du a l'alternateur (je pense au pont de diode) ou a autre chose?
je vous remerci de vos reponses!!
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Re: [zx 1.4 i] probleme electrique
Sam 20 Jan 2007, 15:03
ton ralenti est pas trop bas (sur le point de caller)
si tu est au ralenti et que t'axelere legerement sa s'eteint????
Sam 20 Jan 2007, 15:10
Qu'elle la charge de ton alternateur au ralenti?
Pris sur l'alternateur = V?
Pris sur la batterie = V?
+ Même mesure avec des conssomateurs: phares - vitre arrière chauffante.
- stef49Nouveau
Sam 20 Jan 2007, 15:16
a peut pres 13.4 v au ralenti
Avec consomateur environ 12 V
mesure prise sur la batterie
pour l'alternateur j ai pas regarder et la voiture est parti....
Sam 20 Jan 2007, 15:20
Et avec les13,4V, les témoins s'allume?
Avec les consommateurs à 12V, je comprendrai qu'ils s'allument.
- stef49Nouveau
Sam 20 Jan 2007, 15:39
le problem c'est que ca s'allume en roulant!
a environ 50 klm/hrs il s'allume toujours!! En general juste l'auto radio est en fonction rien d'autre.
C'est pour cela que je vous demande votre avis car je ne comprend pas du tous
Sam 20 Jan 2007, 15:43
Si il charge à 13,5V en roulant, je pense qu'il doit être bon.
Emprunte une batterie à un copain pour faire l'essait.
- stef49Nouveau
Sam 20 Jan 2007, 19:15
j'ai rechanger l'alternateur et s'est ok ca charge
- stef49Nouveau
Sam 20 Jan 2007, 19:16
merci pour l'aide chao@+
- stef49Nouveau
Lun 22 Jan 2007, 22:21
salut c'est encore moi!!
Bon je revient vers vous pour encore un problem qui est toujours present mais un peu different!
Donc j'ai changer mon alternateur pour un problem de charge et ainsi que mon moteur pas a pas ( qui me semblais hs rater problem de ralentir....)
Maintenant j'ai un problem quand je prend les rond point...
Mon voyant d'huile et d'eau s'allume instentanement et un bruit de cliqueti!!!
et des que je sort du rond point tous disaparais!!!
De plus elle a encore de leger rater et calle de temps en temps aussi bien a froid que a chaud!!
Je ne sais plus quoi faire !! tous s'enchaine depuis que mon alternateur a claquer!!!
J'espere que vous me guiderer vers la bonne solution
Lun 22 Jan 2007, 22:30
noriavag a écrit:Si il charge à 13,5V en roulant, je pense qu'il doit être bon.
Je ne peu pas te garantir que ça vient de la batterie, mais avec une batterie deffect, ça peut allumer des témoins qui n'on rien avoir ainsi qu'une mauvaise tension au moteur pas à pas de ralenti.
Essaye d'emprunter une batterie.
- stef49Nouveau
Mar 23 Jan 2007, 21:16
je te remerci pour ton aide !
J'essai dans les 2 jrs a venir et je te retien au courant!
- stef49Nouveau
Sam 27 Jan 2007, 13:26
bon et bien apres avoir remplacer la batterie mon problem est toujours identique.........
Dim 28 Jan 2007, 11:06
Pour tes voyants, il y a 2 possibilités.
Problème éléctrique: as-tu mis un alternateur neuf ou d'occas?
Ou
Problème mécanique: niveaux d'huile et d'eau, pression d'huile.
Moi, je pencherai plus pour le problème éléctrique. Il te faut recontrôler ton alternateur. Contrôle aussi toutes les masses. Et nettoye toutes tes connexions avec du spray contact.
Ou
- stef49Nouveau
Jeu 01 Fév 2007, 22:17
et bien j'ai fais controler mon alternateur (que j'ai acheter d'occasion) par un garage il est impecable....
les cosses on ete nettoyer et toujours pareil!! Les masses sont bonne
Maintenant elle ce remet a avoir d'enorme rater ( j'ai meme peur de tomber en panne)
la franchement je seche serieusement!
Jeu 01 Fév 2007, 22:25
Bonsoir
Tu as peut-être des parasites dans ton allumage. As-tu déplacé les faisceaux ?
Jeu 01 Fév 2007, 22:29
stef49 a écrit:a peut pres 13.4 v au ralenti
Les symptomes sont pourtant typique un problème éléctrique.
Ci-dessu, tu disais, moteur tournant, 12V avec des conssomateurs.
C'est pas normale.
Refait cette mesure,stp. Et donne quelques coups de gaz.
Combien as-tu?
Ven 02 Fév 2007, 07:04
Bonjour, en ce qui concerne les témoins, as-tu vérifier le branchement au niveau des sondes ?
- stef49Nouveau
Sam 03 Fév 2007, 20:27
pour ce qui est de la charge de l'alternateur c'est bon control fais par garage!!!
faisceaux remplacer il y a peut de temps en ca marchais tres bien mais j'ai controler quand meme ,il sont bon.
Pour ce qui est des sondes que doi je verifier ced-46???
Je sais pas ci cela est lier mais au niveau de con carter de distribution ,il y a une prise qui ce balade et il ni a rien a coter pour le brancher ( je pense qu'elle ne servai a rien vu ca saleter...
Dim 04 Fév 2007, 17:35
Si les cosses sont dans un bon état et bien branchées sur les sondes.
Mais si ça s'allume en rond point et que tu entend du cliquetis, c'est peut-être un problème de pression d'huile (pompe HS, huile trop fluide, ...)
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] Problème électrique commutateur lève vitres +rétro électrique
- [ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique des vitres electrique ARD ARG
- [ Peugeot 306 2.0 hdi an 1999 ] Panne électrique
- [307 1.6l 16v hdi] probleme electrique
