- shamalowNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Photographe
Niveau technique automobile : Mauvais
[ Peugeot 206 sw 1.4 HDI an 2005 ] Problème de trou à l'accélération et coupure moteur (résolu)
Mer 09 Mai 2018, 17:36
Bonjour tout le monde,
J'ai parcouru le site et certains sujets, et bien que j'ai pu lire des choses qui se rapprochaient de mon problème, je n'ai pas trouvé exactement le même soucis.
La 206 sw à 250 000 Kms, mais jusqu'a maintenant roulait plutôt trés bien.
Dernièrement lorsque j’accélère, j'ai des trous, comme si le moteur s'étouffait, ça donne des a coups assez fort, mais jusqu'a maintenant, la voiture continuait de rouler.
Ce week end, la voiture l'a fait, mais la , le moteur s'est arrété. J'ai pu redémarrer, puis la voiture m'a refait des a coups, s'est arrêtée et là elle ne voulait plus repartir. C'est quelqu'un sur le bas côté qui m'a permis de repartir en pompant sur la pompe d'amorçage.
Il y a quelques mois/années, elle me faisait déjà des a coups, mais très rarement, et elle ne s’arrêtait jamais. J'ai remarqué que lorsque la voiture n'était pas assez chaude et que je poussais un peu trop le moteur, de temps en temps le moteur se mettait en une sorte de protection et je ne pouvais pas dépasser les 90KM/H pendant un certain temps et après ça repartait.
Là le problème est peut être différent, le moteur ne se met pas en protection, mais je ne peux plus accélérer, ensuite, le moteur se remet à bien tourner, et puis encore des a coups, et le moteur s’arrête. C'est plutôt gênant, car le moteur se stoppe mais je n'ai plus de direction assistée non plus.
j'ai lu que ça pouvait venir entre autre de la pompe a gasoil, mais de mon côté la voiture démarre toujours au quart de tour. J'avais pensé éventuellement aux injecteurs, mais je n'y connais rien, alors je suis un peu perdu.
Les filtres ont été changé il y a 6 mois environ.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de vos conseils.
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Peugeot 206 sw 1.4 HDI an 2005 ] Problème de trou à l'accélération et coupure moteur (résolu)
Jeu 31 Mai 2018, 02:49
Perso je partirais sur la pompe à carburant. À 250 000km, pas étonnant qu'elle rende l'âme.
Rien de surprenant qu'elle démarre même si c'est la pompe => elle a besoin de moins de carburant pour démarrer que pour rouler. ;-)
Tu l'as passé à la valise pour voir ce qu'il en sort ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 31 Mai 2018, 07:49
Bonjour shamalow
Pas de nouvelles depuis 3 semaines ... alors où en sommes nous
A suivre ...
- shamalowNouveau
Jeu 31 Mai 2018, 09:26
Bonjour a tous,
Merci pour votre réponse.
Alors pas de nouvelle particulière, j'ai pris rendez-vous pour passer la voiture à la valise et j'attends de la déposer.
Dans mon entourage, on m'a parlé des différents filtres qui pourraient être la cause, éventuellement les injecteurs mais pour ces derniers, le problème serait tout le temps présent, ce qui n'est pas le cas.
La voiture roule, plutôt très bien même, elle a de la reprise, démarre au quart de tour, j'ai fait récemment un essai dans mon quartier et centre ville, elle marche très bien et monte dans les tours sans problème. Le soucis, c'est sur voie rapide a vitesse constante, elle s’étouffe et parfois même s’éteint. Du coup je n'ose pas rouler avec.
J'en saurais normalement plus dés son passage à la valise, je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Merci à Sarti33 d'avoir pris le temps de répondre ;).
- shamalowNouveau
Mar 23 Oct 2018, 15:07
La voiture a pas mal dormi dans le jardin en attendant de savoir ce qui se passait. Tout ceux que j'ai contacté ont essayé de m'aider mais personne ne pouvait assurer quoique ce soit, et fallait y aller par élimination et ça m'aurait couté cher, entre le filtre FAP, la pompe a gasoil, les injecteurs etc...
Le problème est résolu, ça venait du Capteur PMH. Personne n'avait pensé à ça ( garagiste ), seul un petit boitier OBD acheté sur le net m'a permis de trouver.
Coût des réparations 80 euros dans un garage. Le capteur seul coute une vingtaine d'euros.
Voila si l’expérience peut servir a quelqu'un.
- albatrosTech-modo
Mar 23 Oct 2018, 18:34
Bonsoir shamalow
Merci pour le retour d'information
Mer 24 Oct 2018, 21:08
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2002 ] coupure moteur et ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu)
- [ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu)
- [ BMW E46 318D M47N an 2005 ] Coupure moteur à froid (résolu)
- [ Peugeot 206 SW 1.4 75 an 2003 ] Coupure moteur (résolu)
