[ Opel corsa B 1.0 12v an 1997 ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Opel corsa B 1.0 12v an 1997 ] problème de démarrage (résolu)
Dim 20 Aoû 2006, 09:29
OK.
Tiens moi au courant. Merci.
jujudu64
Nombre de messages : 14
Dim 20 Aoû 2006, 09:48
Ok, lundi je vais juste verifier les contacts au niveau des sondes, et demarrer avec la batterie et laisse chauffer....si elle ne calle pas, alors on s'avanture a partir au garage ;)
Je vous tiens au jus de tte facon, et vs remercie pr votre aide ;)
jujudu64
Dim 20 Aoû 2006, 12:32
D'apres bcp d'avis, le probleme serait le capteur PHM qui serait hs...capteur changé l'an dernier au mois de juin par opel, donc plus ss garantie :s
Pensez vous, vous aussi, que le prob soit lié a ce capteur <?
connaissez vous un moyen de le duper, comme un mode de conduite papi ? ou autre ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Aoû 2006, 12:47
C'est possible, mais ça m'étonnerai, tu la changé.
Si c'est lui, très souvent rien que de débrancher la prise et la rebrancher permet de continue sa route un bon moment.
jujudu64
Dim 20 Aoû 2006, 14:21
Ok, par contre aurais tu une photo pr que je le situe ? il parrait que pr y acceder il faut passer sous la voiture, donc je sens que je vais me glisser sous la coco pr voir ou il est....pres de la boite aparement :/
Pourais tu me donner plus d'indications ?
Pr debrancher et rebrancher la prise c'est compliqué ?(ou c'est juste clipsé ?)
merci :)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Aoû 2006, 18:30
Il y a des modèles de corsa où c'est effectivent dessous dérrière le cardan, mais sur la tienne c'est au niveau de la cloche d'embrayage.
La prise a un arrêt, il suffit d'appuyer dessus.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Aoû 2006, 20:21
Excuse-moi, tu m'a mis dans le doute avec la sonde de température moteur.
Il ce peut qu'elle empèche le moteur de démarrer, c'est possible mais je ne suis pas sur.
Par contre ce n'est pas possible que tu l'ai abimée en la frollant.
De toute manière si c'est ça, tu peus rien faire, il faudrait mettre une résistance adéquate. Tu metterais plus de temp à trouver une résistance que remplacer la sonde. A+
jujudu64
Dim 20 Aoû 2006, 22:49
Bon demain matin 8h je me rend a la corsa et je verifie la sonde temp huile, je resctoche la gaine qui la protege.
Ensuite je demarre la tuture avec les pinces.
Et on tente de faire le maximum de KM possibles...il suffit de faire 3 a 4km de nationale pr se rendre chez moi, ou on mettra a charger la batterie la matinée :) (afin qu'opel ne ns force pas a la changer, elle n'est pas morte mais juste vide, 2h de warning sur une baterie d'origine de 7ans et faible en amperage....humhum !)
Apres une fois la batterie chargée, on ira dans l'aprem chez opel.
sinon j'hesite a partir directo chez opel le matin, penssant que la route suffira pr charger la batterie :/ (20/25km)
Vs pensez qu'elle va recaler ? le prob de sonde a huile peut il causer une erreur electronique moteur ou pas ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Aoû 2006, 23:39
Non.
jujudu64
Mar 22 Aoû 2006, 12:46
bon total des courses :
-150 euro de remorquage de l'autoroute au garage renault du remorqueur
-80 euros de remorquage de renault a opel
-150 euros de piece et main d'oeuvre chez opel : capteur pmh + main d'oeuvre + valise tech2 ;)
La batterie quand a elle c'est suffisament rechargée ce matin avec 15min a 2000trs :)
merci pr votre aide et bonne continuation a vs tous et a ce forum qui m'a l'air fort interessant ;)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 22 Aoû 2006, 21:03
Si on récapitule, au début on t'as dis de contrôler ton allumage et de ne pas brûler les étapes. ( le capteur de pmh donne le signal pour avoir de l'allumage ).
Tu t'es fixé sur une sonde et la base de la recherche n'a pas été éffectuée correctement.
Tout ça pour dire et répéter qu'il faut suivre une logique dans la recherche. Si non, perte de temp et d'argent.
Je dis ça sens aucun reproche, mais pour que d'autre puisse profiter de ton expérience vécue sur cette panne.
Bonne route.
jujudu64
Mer 23 Aoû 2006, 00:38
Ben pr moi ce capteur etait une sonde dans mon langage...lol
Je suis en noob dans le domaine de le mecanique, désolé :s
merci et bonne continuation
Mer 23 Aoû 2006, 07:46
Il n'y a aucun problème jujudu64, l'essentiel est que tu es trouvé la panne, au plaisir de te revoir ici sans avoir de problèmes [ Opel corsa B 1.0 12v an 1997 ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Coucou
