- kif1comeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : BTS
[audi coupe 2.2l an 89] demonter le joint de culasse sur
Jeu 17 Mai 2007, 15:49
Bonjour à tous et toutes
Voilà j'aimerais démonter et changer ou rectifiée la culasse de ma pti coupé modèle 5 cylindres 2litres2,année 1989 qui totalise 200.000kms merçi à ceux qu'ils l'ont fait,enfin bref,pleins d'infos je suis preneur,merçi
Cdlt...
http://images.forum-auto.com/mesimages/378089/DSCF15.JPG
Cdlt...
- DSI77Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Dessinateur indus.
Niveau technique automobile : Correct.
Re: [audi coupe 2.2l an 89] demonter le joint de culasse sur
Jeu 17 Mai 2007, 16:45
kif1come a écrit:Bonjour à tous et toutes
Cdlt...
J'ai un 2.3l de 1992 en berline le moteur resemble beaucoup.
Je nai pas changé le joint de culasse alors que j'ai 210 000 kms mais j'ai changé mes poussoirs et ma courroie de distri. il ne restait pas grand chose pour que je déculasse.
En fait il te faut démonter ton pare chos vidanger le liquide refroidissement si tu as comme moi un radiateur suplémentaire juste devant le moteur.
Ensuite tu enlève une partie de la pipe d'admission le couvre culasse le couvre courroie de distri que tu dépose de la tu a accès au vis de la culasse.
Oups avant il faut déposer les courroies de pompe d'assistance de la direction et celle de l'alternateur.
Le mieux c'est que tu te trouve la revue technique qui existe pour ton moteur tu y retrouveras aussi l'ordre de de serrage des vis et le couple.
Bon courage.
a+
Jeu 17 Mai 2007, 18:15
Merci de lire la charte et de réctifier le titre. Merci.
- kif1comeNouveau
(Audi 80 2L2 coupe)Comment changer mon joint de culasse?Cdlt
Ven 18 Mai 2007, 02:51
[b]kif1come a écrit:Bonjour à tous et toutes
Cdlt...
Ven 18 Mai 2007, 06:28
Que te faut t'il comme information?
Qu'elle est ton niveau en mécanique?
As-tu l'outillage nécessaire?
- [ BMW 528I pack Luxe 254 000 km ] Différence joint de culasse et joint couvre culasse
- [ Audi A3 1.9 tdi 105 an 2009 ] Trace d'huile sur le joint de culasse (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse
- [ BMW E36 325TDS M51 an 1996 ] culasse HS ou joint de culasse HS
- [306 SR 1.9d] comment demonter la culasse
