- jjlettoPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : saisonnier
Niveau technique automobile : niveau technique 2
[VW golf 3 GT TDI 110 an 96] AFN Calage Abre came [Résolu]
Dim 29 Juil 2007, 01:47
Bonjour et +,
Pour recaler, tres precisement, le pion du pignon avec l'encoche d'arbre a cames, lorsqu'il n'y a pas de clavette prevue pour le pignon,
Doit-on s'aligner simplement sur le pion/pignon ou y a-t-il une astuce pour donc ajuster precisement ?
to break....
Merci si vous avez une idee, ou sur les risques de remonter avec une marge d'erreur due a la largeur du pion..
to break....
- edc52Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
Re: [VW golf 3 GT TDI 110 an 96] AFN Calage Abre came [Résolu]
Dim 29 Juil 2007, 14:19
jjletto a écrit:Bonjour et +,
to break....
Salut, l'arbre à came posséde une "rainure" sur l'arrière et ça ce cale en y insérant une réglette, pour ça il faut retirer le cache soupapes
Emploi : saisonnier
Dim 29 Juil 2007, 14:24
Merci,
J'avais trouvé le post disant cela mais je ne l'ai sauvegardé et donc non recopié le lien... hier soir tard....
Bref je vais voir cela tout a l'heure et vous repond d'ici demain pour spécifier "résolu", la voiture doit rouler lundi...
Encore merci beaucoup et bon Dimanche...
Emploi : saisonnier
Lun 30 Juil 2007, 01:12
Distribution o.k. (trouvé manuel Haynes)
Au fait il y a une grosse fuite huile dans tout le moteur :
Les hélices de turbine (turbo garett) doivent elles avoir beaucoup de jeu ( 1 mm ou plus) ? Sinon d'ou peut venir une telle fuite (hors segments).
Tchö.
Tchö.
Emploi : saisonnier
Lun 30 Juil 2007, 01:18
p.s :
une fumee blanche a l'echappement, c'est un turbo qui lache ?
- chrysler00Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
Lun 30 Juil 2007, 13:32
pour la fuite d'huile tu a bien remis le joint cache soupapes?
la fumée blanche peut provenir d'un mauvais calage de la pompe
tu ne peut pas avoir de jeu sur le turbo
Emploi : saisonnier
Lun 30 Juil 2007, 20:07
Il y avait de l(huile un peu partout.
La fumee a l'echappement est blanc-bleu.
Le remontage est o.k.
le turbo a bien du jeu... segents-joints.... changés, il fume donc toujours et seul le turbo n'a pas ete refait...
Connaissez vous un founisseur de pieces pour turbo ?
Emploi : saisonnier
Lun 30 Juil 2007, 23:36
p.s. :
Si pompe, fumee au ralenti.
Si turbo, fumee a l'acceleration. C'est le cas.
tchô.
tchô.
Emploi : mecanicien
Lun 30 Juil 2007, 23:44
Turbo'S Hoet
15B r Dronckaert 59223 BP 39 59435 RONCQ CEDEX RONCQ
tu ne sais pas reparer le turbo il faut le faire reparer ou le changer
si fumée a l'acceleration=turbo
Emploi : saisonnier
Mar 31 Juil 2007, 15:02
Thank's a Lot.
Emploi : saisonnier
Mer 01 Aoû 2007, 13:05
Fuée a disparu finalement apres quelques minutes...
Cela devait etre segments usés ou autres....
Moteur de 250.000 Km + mecacyl (additif huile et gasoil) : n'a pas du supporter le decrassage due au mecacyl.
Merci encore.
Merci encore.
Emploi : saisonnier
Mer 01 Aoû 2007, 23:14
re-fume....
Emploi : saisonnier
Sam 04 Aoû 2007, 11:20
1/ calage pompe gasoil semaine prochaine
2/ changement turbo avec un refait d(ici 1-2 semaines
(voiture roule tres peu).
Emploi : saisonnier
Mar 28 Aoû 2007, 20:03
turbo changé avec occasion 100.000 kms
passage a la console chez un diseseliste ( reglages/problemes) : durit de deprseeion turbo changé.
rodage segments neufs en cours.
traiteent additif mecacyl boite + huile + diesel a venir.
