[e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Techni10
siroco30
Emploi : electricien autocariste
[e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Empty [e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée
Jeu 16 Oct 2008, 23:25
bonsoir messieurs,voila je pocede une 525 tds 143 cv de 98 avec 175500 kms au compteur, le probleme est le suivant: perte de puissante en montée , 1ere ok,2ieme ok des que je passe la 3 je fais du surplace,au demarage aussi j'ai l'impression quelle est molle , la consommation est execive a mon gout (entre 12 et 13 litre/100=a savoir que je bosse en ville,la vidange a moins de 1000 kms,la vanne ainsi que la pipe d'admission ont été nettoyées minutieusement,par contre quand j'ai deposé la pipe d'admission je me suis rendu compte que les soupapes etaient pleines de calamine,donc j'ai mis dans le reservoir un aditif curatif special soupape,a j'oubliais gros nuage de fumée lors des passages de rapports,demarage difficile a chaud parcontre a froid elle part au quart de tours , alors ma question est : vanne egr hs,debimetre hs, turbo,pompe de gavage?????
les durite turbo ainsi que tuyau de pression vanne egr sont en bonne etat.
merci d'avance , toutes astuces de votre part est la bien venu en cette periode de crise du pouvoir d'achat , je l'aurais bien emmené chez bm , mais ma carte bleue en garde un mauvais souvenir de sont dernier passage chez eux,cordialement
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Utilisateur
[e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Empty Re: [e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée
Jeu 16 Oct 2008, 23:39
Salut Siroco30
je cherche depuis peu sur ce forum, et je pense qu'il y a un post qui peut t'apporter des réponses.
Il est dans la rubrique des problèmes résolus, avec le titre suivant.
[E39 M51 an97] Perte de puissance (resolu).
Bonne chance.
siroco30
Ven 17 Oct 2008, 11:51
merci pour ta reponse lionelandrecasa , je vois ça et vous tient au courant cordialement
siroco30
Ven 17 Oct 2008, 12:46
salut j'ai bien trouvé le post concernant la perte de puissance , le tuyau qu'il faut boucher a la vanna egr est-ce le metalique qui redescent au turbo ? [e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Bmw
siroco30
Ven 17 Oct 2008, 13:05
ça y est j'ai trouvé sur le site de darkyver , a+ cheers
Sam 18 Oct 2008, 07:22
Bonjour;
Est ce que tu as vérifié si le capteur de pression d'alimentation était bien branché?
Est ce que tu as l'impression que ton moteur est relativement linéaire ? (pas de grosse différence lors du déclenchement du turbo!)
Je pense que tu as un débit mètre!
As tu essayé de le débrancher pour voir si tu avais une différence?
voir cette fiche technique:
Remplacement débitmètre M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
siroco30
Dim 19 Oct 2008, 19:53
salut j'ai remarqué aujourd'hui quelle degageait une odeur inabituelle de l'echappement
merci d'avance
siroco30
Dim 19 Oct 2008, 20:01
le debimetre le probleme c'est qu'en ligne droite hier je suis monté a 215 kms [e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Up sur autoroute et la voiture n'a pas peinée , elle en demandait encore c'est juste en monté quelle rame bizare non . si le debimetre etait defectueux je pense quel ne monterait pas aussi haut .
Mar 21 Oct 2008, 07:29
En effet le débitmètre ne devrait pas être en cause si elle monte à cette vitesse!
Il faudrait plutôt vérifier du côté de la pression de sur alimentation ou de l'injection...
chartz
chartz
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
Lun 10 Nov 2008, 11:37
Ce serait sympa de nous raconter la suite de ton histoire !
As-tu résolu ton problème ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mar 11 Nov 2008, 14:01
Certaines personnes demandent des infos, mais quand leur problème est résolu, ils oublient un peu vite qu'un forum est une communauté où l'on partage ses connaissances...
J'appelle cela de l'égoïsme. No
Mar 11 Nov 2008, 18:29
[e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Pasmafau
lionelandrecasa
lionelandrecasa
Emploi : Consultant
Sam 15 Nov 2008, 10:49
C'est vrai, on aurait voulu connaitre la fin de l'histoire...
Mais bon, le problème doit être résolu, sans ça siroco30 aurait continué à "poster" sur ce forum.
[e39 525 tds an 98] pas de reprise en montée Vroumvro
